[Brun] Ecran noir tv schneider [Résolu]
    acharne
    Lorsque j'allume ma tv de marque schneider (37TB1140/19) ,l'ecran est noir,le voyant en facade est eteint et il se produit un sifflement à l'interieur (reference THT AT 2079/40)
    Aidez-moi svp
    merci de votre reponse
    marc.suisse
    Re : Ecran noir tv schneider
    Salut
    Peut être le transformateur ligne .
    Il faut faire les choses suivantes :
    - Contrôler le bu ligne .
    - Contrôler si le petit condensateur bleu de découpage à proximité du bu ligne n'est pas défectueux .
    - Faire le test de la lampe ( le premier ) : http://www.cantel-mes.fr/documents/Test_de_la_lampe.pdf
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    acharne
    es ce transistor ?(piece jointe)
    merci d'avance
    invitef80bfdd5
    non, un transistor sortie ligne se trouve sur un radiateur pres du transfo de haute tension c'est souvent un BU..08 .a coté se trouve un condensateur bleu en forme de disque qui peut etre fendu, noircit ou autre
    acharne
    j'ai trouvé le transistor (BU 11AF),je l'ai demonté et controlé(impedance entre B et C ,impedance entre B et E,aucune impedance entre B et E)
    j'ai branché une lampe entre C et E (la lampe s'eclaire correctement)
    j'ai controlé le condensateur (desoudé de la platine )au pied du transistor (aucune impedance entre les bornes)
    j'attends votre aide
    marc.suisse
    Salut
    Le transistor que tu as testé , il a quel numéro de position ?
    acharne
    salut
    j'ai trouvé ,c'etait simplement une soudure sur la THT
    MERCI ENCORE
    marc.suisse
    Salut
    Cool , merci du retour d'info
  1. [Brun] Ecran noir TV Thomson chassis ECT 210 (resolu)
    Par invitea679bcbf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2009, 20h23
  2. [Brun] Ecran noir TV SCHNEIDER 70tb4417/19 - chassis TE2.1E AA
    Par invite576336e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2008, 11h41
  3. [Brun] alim THT qui pompe écran noir TV Grundig (resolu)
    Par invite59ec7cfe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2008, 07h51
  4. [Brun] Panne camescope : Ecran noir (JVC GR-DX28E) [Résolu]
    Par inviteaa1fa285 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2007, 15h05
  5. panne tv schneider écran philips! help
    Par invite113e61c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2006, 23h35
