[Thermique] Ballon d'eau chaude sans évacuation à proximité. [résolu]
    inviteb42e94c2
    Je viens de remplacer mon ancien ballon d'eau chaude de 200l qui pissait la rouille par un tout neuf de 300l.
    L'ancien bien qu'en très mauvais état n'a jamais relaché d'eau de toute sa vie par le groupe de sécurité.
    Sur mon nouveau j'ai quand même préféré y adjoindre un vase d'expansion car celui-ci est à ma cave donc loin d'une évacuation d'eau et en dessous de mon point d'évacuation le plus bas.
    Je l'ai mis en route ce matin et je me rends compte qu'il relache beaucoup d'eau. J'ai mis un seau en dessous, mais au rythme ou l'eau sort je vais devoir me lever la nuit pour le vider.
    Je sais bien que le fait que de l'eau soit relachée n'est pas anormal, mais je pensais que ça serait minime grace au vase d'expansion.
    Je me demandais d'ailleurs si il y avait un sens pour positionner ce vase (je l'ai mis avec le flexible d'arrivée postionné vers le bas).
    Est ce que vous auriez une solution à me proposer pour régler mon problème (pour réduire l'évacuation d'eau) ou pour évacuer l'eau automatiquement (je ne pense pas qu'une pompe vide cave puisse vraiment faire l'affaire)?
    golfo57
    Re : Ballon d'eau chaude sans évacuation à proximité
    Pour le vase, je ne sais pas. D'autres pourront vous aider. Mais pour réduire le relachement de l'eau via le GS, essayez de réduire la température au thermostat, il faut ôter le couvercle.
    Pour l'évacuation de l'eau, si, c'est une bonne idée du vide cave en y plaçant un grand bac en dessous du CE. Mon beau-père à le même problème que vous et ça tourne ainsi depuis plus de 10 ans.@+
    spoltibrun
    Bonsoir , pour un 300 litres , c'est plus d'un vase qu'il faut pour encaisser la dilatation
    Quand j'installe un chauffe eau dans ces conditions , je me souviens des raccordements des ballons d'eau chaude avant que les groupes de sécurité n'existent :
    On installait dans l'ordre :
    une vanne , un clapet anti-retour , et une soupape sanitaire à 7 bars
    Ces soupapes n'ayant pas de garde d'air , elle peuvent évacuer leur décharge bien au dessus du chauffe eau sans aucun problème
    inviteb42e94c2
    Si j'ai bien compris alors il faudrait que je redémonte tout pour ajouter une soupape sanitaire
    Ca va encore m'obliger à vider tout le ballon au seau
    Est ce qu'il n'est pas possible de mettre un, voir deux, vases d'expansion sur la sortie du ballon pour vider la pression(ca m'éviterait de le vider).
    Sinon si comme l'indique golfo 57, la pompe vide cave est une alternative je me résoudrais à cette solution.
    Merci pour vos réponses
    spoltibrun
    C'est ce que préconise le fabricant de vase
    C'est normal , il y a plus d'eau à emmagasiner pour un 300 l que pour un 100
    Mais le vase ne doit pas ètre raccordé sur l'eau chaude mais entre le groupe et le ballon pour des raisons évidentes de chaleur et de gaspillage d'eau chaude
    Je sais qu'il n'est pas très drôle de devoir vider le chauffe eau mais ce message peut ètre lu par d'autres avant d'entamer les travaux
    Renzo
    Pour un ballon de 300 litres il te faut une capacité de vase d'expansion sanitaire d'environ 20 litres.
    inviteb42e94c2
    Donc je dois rajouter un deuxième vase d'expansion à l'entrée
    A la sortie ça ne peut vraiment pas aller?
    De toute façon il n'y a pas d'eau chaude qui sort par le ballon donc pas de gaspillage non??
    spoltibrun
    En étant à la sortie , il sera exposé à la haute t°
    Ce n'est pas bon
    De plus , lors de la chauffe , c'est lui qui va encaisser le surplus d'eau
    Lors de l'ouverture du robinet , c'est d'abord son contenu qui se vide avant le chauffe eau et il est froid
    Donc vous jeterez l'eau issue de la dilatation en attendant l'eau chaude
    Si il est branché entre le groupe et le chauffe eau , il est toujours froid et cela ne fait pas gaspiller d'eau
    inviteb42e94c2
    Ok merci j'ai compris.
    Me reste plus qu'à le débrancher et à le purger une fois de plus
    Par contre pour le second vase que je vais rajouter : Est ce que je mets juste un T avant le premier?
    spoltibrun
    Oui c'est suffisant , le débit passant par là est vraiment réduit
    inviteb42e94c2
    RE
    Bon je n'ai pas encore fait les modifications mais je pense m'y atteler sous peu en ajoutant un deuxième vase de 11l en entrée.
    Par contre j'ai maintenant une autre question.
    En voulant évacuer mon ancien ballon de 200l je me suis rendu compte que même vide il pesait encore 2 tonnes et que quelque chose semblait rester à l'intérieur.
    En l'ouvrant j'ai eu l'étrange surprise de trouver dans le fond un seau et demi de sable grossier.
    Est ce que vous pensez que ça vient de mon eau de conduite?
    Renzo
    Non, ça doit plutôt être du calcaire.
    inviteb42e94c2
    Salut
    Je donne juste des nouvelles pour confirmer que l'ajout d'un second vase d'expansion a bien réglé le problème et que je n'ai plus de dégagement d'eau par le groupe de sécurité.
    Si ca peut aider d'autres personnes
    invite728b013d
    Merci de ce retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Thermique] Ballon d'eau chaude [résolu]
    Par invite65d46924 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2008, 22h56
  2. [Thermique] Dépannage Ballon d'eau chaude [résolu]
    Par invitec98831cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2008, 17h12
  3. [Thermique] PB de Ballon - Pas d'eau chaude [Résolu]
    Par inviteee88c21f dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 03/06/2008, 10h01
  4. [Thermique] Ballon d'eau chaude [Résolu]
    Par invite6e7c762a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2008, 20h57
