[Blanc] pas de reception sur autoradio
    invite59d8d218
    bonjour a tous
    jai acquis un magnifique auto radio sony absolument genial mais qui n'a aucune reception radio.
    IL y a du son car avec un cd ca fonctionne trés bien par contre des que je bascule en tuner j'ai que de la friture sur toutes les bandes(sinon y marche bien)et comme j'ecoute essentiellement la radio c'est un peu embetant.
    merci de votre aide
    olivier
    parcro
    Re : pas de reception sur autoradio
    Avé
    l'antenne extérieure est-elle bien raccordée avec la bonne fiche ?
    http://pdf.crse.com/manuals/4109734111.pdf
    source selon le type :
    http://support.sony-europe.com/eve/a...site=odw_fr_FR
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite59d8d218
    j'avais omis une precision,cet autoradio avait le meme probleme dans une autre voiture.Et le precedent autoradio de ma voiture fonctionnait parfaitement.Donc cela vient de l'autoradio lui meme.
    amicalement
    olivier
    Bonjour poelamazout et tout le groupe
    Citation Envoyé par poelamazout Voir le message
    ... j'avais omis une precision,cet autoradio avait le meme probleme dans une autre voiture.Et le precedent autoradio de ma voiture fonctionnait parfaitement ...
    Ces précisions méritaient de figurer, dès le départ, dans le post initial, car elles sont capitales.
    Les informations données par parcro que je salue aussi, te donnent le point de départ de ta recherche. Les grésillements que tu entends, sous réserve qu'ils soient les mêmes que ceux que "j'entends" moi, indiquent que l'antenne n'est pas branchée. Tu dois donc démonter, et suivre le fil d'antenne, pour voir où il est coupé.
    invite59d8d218
    jai mis un autre auto radio a la place de celui ci et je capte parfaitement bien.J'ai ensuite remis le defectueux et pas de radio,que de la friture.Peut etre le tuner est il hs??
    voici le lien pour le model
    http://pdf.crse.com/manuals/3231360211.pdf
    merci a vous
    amicalement
    olivier
    golfo57
    Il se pourrait que pour ce poste il faut alimenter l'ampli de l'antenne. Regarde voir s'il n'y a pas un fil qui part de l'antenne en plus du coaxe.
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    ... Il se pourrait que pour ce poste il faut alimenter l'ampli de l'antenne ...
    Je ne vois pas trop à quoi tu fais allusion. Vu l'essai d'un autre poste avec seulement l'antenne ...
    Je crois comprendre que j'ai été mal compris par poelamazout, je vais donc préciser que quand je dis que "l'antenne n'est pas branchée", c'est que le fil est coupé, par un mauvais contact ou une rupture, suite à la manoeuvre du coax, dans le poste, à partir de cette fameuse prise coaxiale. Ce peut être aussi une piste qui s'est coupée par suite d'une déformation mécanique, ou une mauvaise soudure. Une loupe pourrait être révélatrice, mais un ohmmètre pourrait faire la preuve de la coupure.
    invite59d8d218
    merci a tous pour vos reponses
    il n'ya aps de cable en plus pour alimenter un ampli.
    Je vois ce que tu veux dire gienas,je vais demonter et regarder tous ca.je vous tiens au courant.
    merci a tous
    amicalement
    olivier
    parcro
    Avé tutti,
    1- as-tu essayé la réinitialisation page 8 ?
    2- les stations sont-elles correctement trouvées et mémorisées en recherche auto ou manuelle ?
    Amicalement.
    DD
    golfo57
    A gienas, primo, j'ai bien dit par rapport à ce poste. Secundo, par expérience perso et enfin par rapport au manuel ==>rubrique dépannage, p 38/ réception radio. Ciao @+
    parcro
    Avé
    un recherche google indique pas mal de cas de non réception radio sur ce modèle
    voici la doc technique (.rar):
    http://www.eserviceinfo.com/download..._cdx-m610.html
    ou en un seul fichier .pdf:
    http://www.eserviceinfo.com/download..._CDX-M610.html
    Amicalement.
    DD
    parcro
    Avé
    contrôler les tensions au tuner TU601 et au régulateur Q603, en page 8
    Amicalement.
    DD
    parcro
    Avé
    une doc plus complète
    http://rc5.ru/upload/sony_aa_CDX-M610.pdf
    le module tuner semble être souvent défectueux, si j'en crois cette source:
    http://www.howtomendit.com/answers.php?id=33015
    then you have a knackered tuner board, (happened alot with the M610!)
    Amicalement.
    DD
    invite59d8d218
    bonjour a tous
    merci pour tous ces renseignements
    avec un pote qui s'y connaisait un peu plus que moi nous avons reussit (surtout lui) a identifier la panne.C'etait le filtre du tuner qui etait hs.Il est en cours de reparation.
    je vous remercie encore pour toutes les reponses et les docs apportees.
    amicalement
    olivier
  1. [Brun] Clarion PU 2380C Pas de réception radio
    Par patanca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2008, 22h44
  2. [Brun] Autoradio ne s'allume pas mais s'ejecte !!
    Par invite85a58f7d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2007, 13h19
  3. pas de reception de chaine sur tv radiola chassis L6.2AA
    Par invitecba9bcb5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2006, 15h52
  4. pas de reception secam sur TV SANYO
    Par invite724af089 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2006, 18h09
  5. Pas de reception ASTRA ...
    Par invitec66f4400 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2006, 12h55
