[Blanc] changement bague de moulinet sur lave vaisselle brandt
    invite6dd03dbe
    Bonjour, je dois changer la bague de MOULINET inférieur sur mon lave vaisselle brandt P2550 mais sur les shéma que j'ai trouvé je n'arrive pas a voir si elle s'insére entre le moyeu et le filtre principal et ensuite on remet le moulinet ou si on remonte d'abord le moyeu puis le filtre et ensuite on met cette bague avant de remettre le moulinet ?
    invite5b71786c
    Re : changement bague de moulinet sur lave vaisselle brandt
    bonjour, la bague se trouve entre le moyeu et le bras !!
    invite6dd03dbe
    bonsoir, une fois le moyeu placer dans son logement je voudrais savoir si je dois :
    Mettre la bague puis remonter le filtre et remettre le bras
    ou
    Remonter le filtre puis mettre la bague puis remettre le bras
    Elle peut se mettre dans les deux cas mais mon bras n'est pas à la meme hauteur !
    invite4c188ac7
    Citation Envoyé par loloalimoges Voir le message
    ou
    salut
    tu mets , 1: le moyeu 2: la bague noire 3: le filtre 4: le bras
  1. [Blanc] probleme sur lave vaisselle brandt
    Par invite0ff3ba9f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2007, 10h57
  2. [Blanc] panne sur lave vaisselle brandt premia
    Par invite7f827b8e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2006, 00h00
  3. pb sur lave vaisselle BRANDT P5490E
    Par invitee629f039 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2006, 18h35
  4. Changement d'une manchette sur lave linge Brandt 905 TVA
    Par invite49866ce9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2006, 19h15
  5. Pb sur lave vaisselle Brandt
    Par invite6b339b7d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2006, 15h41
