[Blanc] Lave Vaisselle Whirlpool ADP 9726
    invitec7c50dcb
    j'ai un problème sur mon Lave Vaisselle Whirlpool ADP 9726:
    je l'ai programmé hier soir pour tourner cette nuit, comme d'habitude ...
    ce matin, il y avait de l'eau au fond, la vaisselle semblait mouillé mais pas lavée ....
    Depuis, le selecteur de programme permet de selectionner un programme, mais impossible de le démarrer et le led de mise en route reste éteinte (celle des programmes s'allume.
    les leds de demi charge et de retard ne fonctionnent pas non plus.
    j'ai enlevé l'eau avec éponge et cuvette et nettoyé les différents filtres, cela n'a rien fait ....
    si quelqu'un a une idée sur la question
    invitef80bfdd5
    Re : Lave Vaisselle Whirlpool ADP 9726
    vu que l'eau restait dans la ciuve, il serait bon de voir si la pompe de vidange peut tourner librement , ce serait un premier point
    invitec7c50dcb
    merci de ta réponse ...
    Comment effectuer ce test ?
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    il faut aller dans la macghine et demonter la pompe de son endroit afin de voir si rien ne l'obstrue. de plus voir en ohmètre si la bobine pas coupée et si vous etes équipé, brancher le 220v directement sur la pompe pour voir si elle tourne
    invitec7c50dcb
    la pompe est dans le fond de la cuve c'est ça? sous les filtres ?
    on la démonte par l'intérieur du lave vaisselle?
    invite4c188ac7
    Citation Envoyé par crash94 Voir le message
    surtout pas
    appuies 5 secondes sur ton bouton depart. le lave -vaisselle doit vidanger niveau 0+ 30secondes.
    puis compte les clignotements par sequence et tu auras le code panne!
    s'il ne donne aucun code et refuse de redemarrer voir cote carte mais c'est plus technique pour un novice c'est plus hard!
    bon courage
  1. [Blanc] panne lave vaisselle whirlpool ADP 9726
    Par invite80169cba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2008, 22h45
  2. [Blanc] lave vaisselle whirlpool ADP 9726
    Par inviteb3fcd8c3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 02/01/2007, 17h37
  3. Pb Lave Vaisselle Whirlpool ADP 9726
    Par invitef0d65c0d dans le forum Dépannage
    Réponses: 40
    Dernier message: 01/01/2007, 18h16
  4. panne lave vaisselle whirlpool adp 9726
    Par invite0b18999c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2006, 19h11
  5. Panne Lave Vaisselle Whirlpool ADP 9726
    Par invitee74381ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2006, 18h15
