[Thermique] THEMA F23 pbs pression plus chauffage centrale
    invite27c70b42
    Ma chaudiere thema F23 se coupe au bout de 30 secondes sur le chauffage centrale. L'aiguille du manometre passe de 1 à 2 bars en quelques secondes et la chaudiere se coupe.
    Pas de soucis sur l'ECS.
    Des idées de depannage SVP ??
    IL fait encore froid et plus de chauffage centrale.
    invitea1852324
    Re : THEMA F23 pbs pression plus chauffage centrale
    bonsoir est que les voyants indique un defaut
    invite27c70b42
    c'est une chaudiere F23 sans electronique uniquement un mano
    joh93
    Bonjour, la temperature monte rapidement ou pas du tout?
    invite27c70b42
    La temperature n'a pas le temps de montée puisque la chaudiere se coupe au bout de 10 à 30 secondes. Si j'augmente le thermostat de temperature de chauffage centrale elle redemare et se coupe aussi tot.
    invitea1852324
    il faudrait verifier que le circulateur tourne bien ou que les vanne depart et retour chauffage soit bien ouverte
    vanne retour a gauche sur la plaque elle dois etre paralelle a la vanne eau froide d'a cote et vanne depart la troisieme en partant de gauche avec une fente face a vous
    invite27c70b42
    Probleme resolu le circulateur était HS. Merci pour reponses.
    inviteaf371757
    Talking Re : THEMA F23 pbs pression plus chauffage centrale
    si ta pression monte de 1 a 2bars en quelque seconde verifie aussi le vase d'expansion derriere la chaudière. appuis sur la valve (genre comme sur le pneu) si il n'y a pas d'air mets un cinquantaine de coup de pompe à velo (sa te donnera entre 0,5 et 0,8 bars dans le vase)
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thema F23
    Par inviteb95690a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2009, 19h28
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma f 24 e : perte de pression chauffage.
    Par kokol dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2009, 20h47
  3. [Thermique] Chaudière Théma plus : perte de pression chauffage. [résolu]
    Par invite19c0bed8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2008, 20h55
  4. [Thermique] SD Thema F23 E (sécutité extracteur)
    Par invitecd82d785 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2007, 09h33
