[Blanc] Probleme essorage mal zanker wa 1100 te
    invitefdfe44e6
    la machine a laver de mon voisin n'essore plus et ma demandé si je ne pouvais pas l'aidé. Pendant les séquences de lavage tous ce passe normalement. (lavage , remplissage, vidange)
    J'ai constaté que le moteur est alimenté avec une petite carte electronique.
    Le moteur n'a pas de balais. (donc ce n'est pas cela)
    La machine vide convenablement.
    La chambre du pressostat est prope.
    Quand je pousse sur le bouton "lavage sans essorage " et que le programateur est en position essorage, le moteur tourne plus vide un moment (2 sec) puis revient à une petite vitesse jusque le programateur arrête son cycle.
    Est ce que quelqu'un aurait la gentillesse de me donner quelque info que je pourrais vérifier ou une addresse pour avoir le schéma électrique.
    Comment peux t'on vérifier le module.
    Merci de m'avoir lu.
    invitef80bfdd5
    Re : Probleme essorage mal zanker wa 1100 te
    il doit s'agir d'une machine fabrication ARDO avec un moteur avec poulie a gorge et un tachymètre en bout d'axe . la carte electronique commande le moteur (carte a 7 ou 8 fiches). si le moteur tourne au lavage il y a 80% des chanceque le problème vienne de la commande du programmateur sur ce module
    invitefdfe44e6
    Merci Michelduc pour votre réponse,
    J'ai vérifier le circuit électronique.
    Nous avons 8 connections . Le circuit imprimé est correct.
    Est ce que vous connaissez les connections de ce boitier pour le vérifier.
    Je vais en même temps essayer avec un spray nettoyant de contact sur le progammateur et le selecteur de vitesse
    Aussi il faudra bien que mon voisin pense à remplacer sa machine.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    si la machine est en bon état, le programmateur était d'un prix plutot honnete , j'en ai changé pas mal pour cette raison .
    je n'ai plus le plan de cette machine mais il y a aussi des fil qui ne passe pas par la platine electronique car ce moteur est doté d'un double bobinage ce qiui fait son changement de vitesse aussi et c'st de la que l'essorage foire
    invitefdfe44e6
    Je remmercie Michelduc pour ses conseils.
    Ils m'ont été utile et m'a permis d'éviter d'acheter un module életronique
  1. [Blanc] Problème de démarrage avec un lave-linge Zanker WF2250
    Par invite7f9ad0d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2008, 21h45
  2. [Blanc] Re : Problème lave-linge Thomson Exlor 1100
    Par invite78ed4f78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2008, 17h58
  3. pb vidange et essorage MAL BRANDT
    Par invitecaeed890 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2006, 23h24
  4. Problème lave-linge Thomson Exlor 1100
    Par invited0cefa43 dans le forum Dépannage
    Réponses: 64
    Dernier message: 08/03/2006, 19h06
  5. Probléme sur lave-linge Exlor 1100
    Par invitec605c851 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2006, 21h45
