pb vidange et essorage MAL BRANDT
    invitecaeed890
    Bonsoir à tous,
    J'ai un souci avec ma machine à laver BRANDT WFH1572 (type WA9002216)
    En effet, elle lave correctement mais quand arrive le moment de vidanger pour essorer elle indique un code erreur ER02 avec un bip sonore.
    Il y avait un bruit dans le tambour dû à un objet metallique que nous avons retirer du tuyau allant du tambour à la pompe.
    Un autre petit objet obstruait les pâles de la pompe, nous l'avons également retiré.
    Mais le problème reste le même : l'eau ne s'évacue pas donc la machine n'essore pas.
    Quelqu'un peut-il m'aider. Le linge s'entasse (4 enfants !!)
    Merci d'avance.
    invite3f93c4f2
    Re : pb vidange et essorage MAL BRANDT
    entendez vous la pompe tourner ?
    invitecaeed890
    Mon pb d'essorage est désormais résolu suite au nettoyage de la chambre de compression et au nettoyage du pressostat.
    Par contre aujourd'hui fuite d'eau !!!
    A priori au niveau de l'interieur du hublot donc code erreur 01.
    bret35
    bonjour qu'entendez vous par nettoyage du pressostat?????
    invitecaeed890
    j'ai soufflé dans le petit orifice où normalement arrive le tuyau venant de la chambre de compression.
    invitecaeed890
    Bon après avoir inspecté la machine dans tous les coins et recoins, j'ai trouvé d'où venait la fuite : le joint interieur du hublot a été endommagé il y a un petit trou (ou plutôt une griffure) qui fait que quand l'eau arrive à ce niveau elle coule à l'interieur de la machine.
    Y a t'il un moyen de réparer ce joint, j'ai lu quelque part qu'il y avait peut etre une pate, quel est son nom ?
    Où alors quelqu'un a une autre solution ??
    Merci de votre interet .
    bret35
    rebonjour
    Si le trou n'est pas tres grand vous pouvez essayer du mastique siliconne ou eventuellement rustine a velo mais l'ideal serait de changer le joint
    invitecaeed890
    bonsoir,
    j'ai pensé au mastic silicone mais je crains qu'il ne fonde sous la chaleur !
    J'ai pensé également au kit de réparation des piscines style rustine vélo qu'en pensez vous? Ou alors peut etre le genre d'adhesif répar'tout ?
    bret35
    rebonsoir
    pas de probleme pour le silicone mais l'ideal est d'en mettre du coté exterieur du joint
    a+
    invitecaeed890
    bonsoir,
    après avoir colmater la breche au silicone (le terostat etant introuvable !), j'ai désormais un code erreur 01 qui s'affiche avec la led "lavage" clignotante.
    Qu'est ce que c'est ?
    Je crois que je vais tous les faire les codes erreurs !!!
    Merci de votre aide si précieuse je croule sous le linge sale !
  1. [Blanc] Lave-linge Thomson - Pb vidange et essorage
    Par invitef4b43050 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2007, 14h50
  2. machine à laver qui vidange mal
    Par invite1def17d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2006, 10h11
  3. Mon lave vaisselle BRANDT vidange mal
    Par invite61575077 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2006, 11h12
  4. Pb essorage et vidange Whirlpool AWG848
    Par invitea19be16e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2005, 12h10
  5. pb vidange/essorage lave linge vedette
    Par invite4cd20f0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2005, 13h09
