[Divers] Remplacer ampoule halogène à broches GY
    mappec
    Une amie m'a donné une lampe de bureau betec en me disant de changer l'ampourle halogène, à broches (GY).
    J'en ai acheté mais quand je le mets, branche, appuie sur l'interrupteur, il ne se passe rien...
    Y a-t-il une possibilité que l'ampoule ne soit pas la bonne (20 W, 12V comme marqué sur la base de la lampe) ?
    Y a-t-il des précautions particulières à pendre ?
    Les deux emplacements dans lequels on glisse les broches sont ils oxydés ? Comment tester que le jus arrive bien sur la lampe ?
    Comment tester la lampe . ?
    Merci de vos réponse
    invited896f926
    Re : Remplacer ampoule halogène à broches GY
    Juste pour info une ampoule alogene ne se touche jamais ave les mains
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    C'est du beau matériel qu'est pas fabriqué en Chine : y'a probablement un fusible sur l'alimentation.
    (Futura Sciences)
    Bonsoir mappec et tout le groupe
    archeos a peut-être raison, et sk8 aussi
    Citation Envoyé par mappec Voir le message
    ... Y a-t-il une possibilité que l'ampoule ne soit pas la bonne (20 W, 12V comme marqué sur la base de la lampe) ? ...
    C'est possible, et vérifiable.
    ... Les deux emplacements dans lequels on glisse les broches sont ils oxydés ? ...
    Il y a peu de chances. C'est toujours très sec, et pour cause, et le contact est autonettoyant à l'insertion.
    ... Comment tester que le jus arrive bien sur la lampe ? ...
    Au multimètre, en voltmètre, sans la lampe. Calibre 20V AC
    ... Comment tester la lampe ? ...
    Au multimètre, en ohmmètre. Résistance quasi nulle. Il faut la tenir avec des gants de coton.
    mappec
    Que l'ampoule ne soit pas la bonne ?
    Sur la base de ma lampe il n'est pas écrit 12 v. C'est le seul doute .. mais vu le réceptacle des broches .. je ne pense pas qu'une autre ampoule pourrait s'y loger.
    Réponse de
    Bon .. j'ai un multimètre dont je n'ai jamais su me servir (quelle honte ! alors que j'ai pas mal manipé avec un oscillo etc ..)
    Mais avec ces indications, je vais essayer. AC ??
    Idem pour tester la lampe.
    Je reviendrai peut-être poser des questions ..
    Mais .. si on la touche avec les doigts, c'est obligé que ça pète ? J'ai souvent touché (en sachant que ce n'est pas souhaitable) une ampoule halogène (une longue, pour lampadaire . ) et je n'ai jamais constaté de dégats.
    Il m'en reste une dans l'emballage . Il faut que je mette des ganst pour la sortir ? ou l'attraper avec un chiffon , c'est ça ?
    Merci pour vos réponses !
    Bonjour mappec et tout le groupe
    Que l'ampoule ne soit pas la bonne ? ...
    Je ne comprends pas à quoi s'applique cette question.
    ... Sur la base de ma lampe il n'est pas écrit 12 v. C'est le seul doute .. mais vu le réceptacle des broches .. je ne pense pas qu'une autre ampoule pourrait s'y loger ...
    C'est toi qui as mentionné cette tension, inscrite sur le transfo, lors de ton #1.
    Je pensais avoir répondu
    En mesurant la tension, aux broches du support, sans la lampe, car la mesure devient impossible une fois la lampe insérée.
    Comme le transfo sera à vide, la tension devrait y être un peu supérieure à 12V alternatifs.
    ... Mais si on la touche avec les doigts, c'est obligé que ça pète ? ...
    Bien sûr que non, cela ne pète pas. Les dépôts de gras que tu vas déposer, vont, dans le temps, altérer la couche de verre. Mais, au démarrage, il ne se passera rien.
    ... Il m'en reste une dans l'emballage . Il faut que je mette des ganst pour la sortir ? ou l'attraper avec un chiffon , c'est ça ? ...
    Je n'ai pas toujours, sous la main, (ni dessus d'ailleurs), les gants de coton. J'utilise l'emballage, plastique ou papier, comme "protecteur" pour ne pas toucher le verre.
  1. ampoule basse conso pour remplacer halogène projecteur
    Par snackz dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/02/2012, 17h43
  2. [Blanc] Remplacer ampoule four TEBA
    Par invite1570e989 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2008, 19h36
  3. remplacer une ampoule de 12V
    Par invite1506df5a dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/02/2008, 12h19
  4. Ampoule halogène vs luxeon
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2007, 19h47
  5. ampoule halogène et sublimation ???
    Par invitec2b75671 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2007, 21h45
