[Brun] Ecran noir sauf menu sur tv Philips
    invite9412deb2
    J'ai un soucis sur un téléviseur Philips (chassis GR2.1) : l'écran reste noir quelque soit la source (péritel, antenne,etc...) mais le menu s'affiche très bien. De plus le son fonctionne aussi.
    Une idée ? Par avance merci.
    carcan
    Re : Ecran noir sauf menu sur tv Philips
    Hello !
    il faut refaire les soudures sur le module vertical à droite du tuner, surtout au niveau des straps cms.
    tiens nous au courant
    Laurent
    invite9412deb2
    Le module vertical blindé à côté du tuner est le module son si j'ai bien tout compris. Or le son fonctionne parfaitement, c'est l'image qui n'est plus présent sur le tube (alors que le numéro de chaine ou le menu quand il est demandé apparait sans problème).
    carcan
    Hello !
    il est un peu grand pour ne faire que le son, tu ne trouves pas ?
    Enlèves le blindage et vérifie si tous tes multiplexeurs (des 4053 de mémoire...) sont bien alimentés, tu risques d'être surpris.
    PS : ce module fait : IF / Son / Sélection source
    Laurent
    invite9412deb2
    OK, je vais regarder ça.
    A+.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 04/03/2009, 22h33
  2. [Brun] Ecran à moitié noir sur ma télé Grunding, sauf quand je tape dessus !
    Par invite1f632016 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2007, 13h31
  3. Ecran noir sur philips 32PW9521/19
    Par invite4ca4510c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2006, 23h10
  4. Ecran noir sur TV G90 Philips
    Par invite6ad5b48e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2006, 09h47
  5. écran noir sur philips 28ml8805
    Par inviteb7d94479 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2005, 17h10
