[Blanc] Congélateur sans régulation
    invite064d4fc5
    J'ai un congélateur Zanussi qui ne régule plus. Quelque soit la position du thermostat il maintient -30°C.
    C'est un modèle très simple avec seulement un thermostat basique Danfoss et certainement un relais au niveau du compresseur.
    J'ai changé le thermostat mais j'ai toujours le même soucis.
    J'ai depuis démonté un dispositif de marque klixon sur le compresseur (cf photos). Est ce que le problème peut venir de ce composant ?
    Merci pour vos conseils.
    Arhtur
    bret35
    Re : Congélateur sans régulation
    donnez la reference de votre congelateur(est ce un bahut ,un vertical???)
    cela ne peut pas venir de ces 2 pieces qui servent au demarage du compresseur
    si votre thermostat a ete changé et que le compresseur tourne sans arret il s'agit d'un probleme de gaz ou de compresseur
    (pas assez de froid au niveau du bulbe de votre thermostat
    a+ bret35
    invite064d4fc5
    Merci pour votre réponse,
    Le congélateur est un modèle top de 100L De type TT120F.
    Je ne pense pas qu'il y ai de problème au niveau du compresseur car un thermomètre placé à coté du bulbe indique -30°C.
    Au niveau des pièces pour lesquelles j'ai joint les photos, il me semble que la pièce noire est le thermique qui ouvre le circuit en cas de surchauffe du compresseur. L'autre pièce sert elle de "booster" pour le démarrage du compresseur ?
    Sinon le mode surgélation est il un simple shunt du thermostat ?
    Le circuit est hyper simple et franchement je ne vois pas d'où peut venir le problème.
    Arhtur
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    le systeme surgélation est un simple shunt du thermostat et donc si cet interrupteur est defectueux il tournera toujours.
    avez vous essye de debranché un fil du thermostat?le congélateur doit alors s'arreter sinon c'est dire que le thermostat ne sert a rien....
  1. [Blanc] Congélateur sans régulation
    Par invite064d4fc5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2009, 22h18
  2. [Blanc] Re : ARC6790 WHIRLPOOL frigo actif tout le temps sans regulation
    Par invite2a8fa372 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2008, 10h43
  3. [Blanc] ARC6790 WHIRLPOOL frigo actif tout le temps sans regulation
    Par inviteae4f3688 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 03/07/2008, 08h33
  4. [Thermique] Réglages pour plancher chauffant SANS régulation
    Par invite9850d8a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2007, 18h47
  5. [Thermique] Réglages plancher chauffant avec 1 Frisquet sans régulation
    Dernier message: 21/11/2007, 15h56
