[Blanc] plus de vapeur sur centrale domena tf900
    inviteafaee225
    bonjour a tous
    ma centrale ne fais plus de vapeur quand j appuie sur le bouton ou voir très peut,j'ai ouvert le capot et l'eau part bien du réservoir et elle arrive a un petit boitier et la elle ne passe pas pour pouvoir aller au corps de chauffe,savez vous si c'est le problème,et si se boitier peut se changer et comment il s'appelle
    merci pour votre aide
    PEPIN45
    Re : plus de vapeur sur centrale domena tf900
    certainement la pompe,pouvez vous mettre une photo avec des repère pour savoir ou vous avez le problème
    sinon la pompe se détaille
    inviteafaee225
    Nom : Photo001.jpg
Affichages : 241
Taille : 111,7 Ko
    voila la photo et c'est le petit boitier marron entre les deux tuyaux
    et ou je peut le trouver?
    MERCI
    doubleyou
    Oui c'est bien une pompe qui aspire l'eau du réservoir et l'envoie dans le corps de chauffe (grosse soucoupe ronde qui chauffe) ou elle se transforme en vapeur.
    Mais avant de la changer, il faut vérifier que c'est bien elle qui est en panne car cela peut être aussi le fil électrique qui relie le fer et la centrale qui est coupé. La commande de la pompe passe par un fil NOIR qui revient du bouton "vapeur" sur le fer.
    donc:
    1/ vérifiez si en appuyant sur le bouton vapeur on entend la pompe vibrer ou pas.
    2/ vérifiez que le voyant thermostat du fer s'allume et que le fer chauffe, car le courant va au fer par un fil brun et revient à la pompe par un noir (généralement)
    pour la suite, on verra en fonction
  1. [Blanc] Centrale vapeur Domena
    Par invitedfabde5d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2008, 10h16
  2. [Blanc] Plus de vapeur sur centrale vapeur Domena.
    Par Luceran dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2008, 22h15
  3. [Blanc] pb de ma centrale vapeur Domena
    Par invite5f5d055a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2007, 18h59
  4. emission continue de vapeur sur centrale Domena
    Par invite19cba97c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2006, 00h10
