[Blanc] Lave linge Indesit WIE12 erreur F-03
    Qristoff
    Animateur Électronique
    assez fréquemment depuis quelques mois, j'ai l'erreur F-03 sur l'afficheur led de mon lave linge Indesit. En parcourant le web, j'ai vu que c'était un probléme de sonde CTN.J'ai donc trippoté les petits connecteurs (de m...) qui relient la sonde à la carte et jusque là ça repartait sans probléme pendant 15 jours ou 3 semaines...
    Je m'était dit "si ça continue, je vais supprimer le connecteur et souder les fils sur les sorties de la sonde..." ce que je fis ! mais visiblement, cela revient (gloops)
    donc je voulais savoir si ce code d'erreur pouvait avoir une autre origine. je pense en particulier au probléme de remplissage d'eau car aujourd'hui au démarrage des programmes (ça le fait sur tous les programmes), elle m'affiche cette erreur et j'entends le bruit caractéristique du remplissage (pssssschiiit) mais je ne vois pas la cuve se remplir et dans le bac à savon, ça coule faiblement...
    donc si vous aviez une idée sur l'origine du probléme, merci
    invitef80bfdd5
    Re : Lave linge Indesit WIE12 erreur F-03
    voici ce qui est prevu pour f03
    F03 : NTC décelé ouvert ou en court-circuit, ou relais résistance de lavage collé
    (signalé si la machine est pleine)
    - Controler l'efficacité des contacts du connecteur J8 sur la carte
    - Vérifier NTC : controler qu'entre les broches 11 et 12 du connecteur de cablage J8
    la valeur de la résistance ohmique a température ambiante (20°C) est de 20 kohms environ.
    - Si la mesure est erronée, controler la continuité du cablage J8/NTC
    Controler ce paramétre directement sur NTC
    - Remplacer NTC
    - Remplacer la carte
    Qristoff
    Bonjour Michelduc et merci d'avoir répondu,
    pour la CTN (qui a l'air indissociable de la cuve) je l'ai testé aprés avoir soudé les fils sur les cosses, au bout du fil (coté carte donc en déranchant le connecteur) et j'avais 35K, ce qui doit correspondre à la température eau fraiche d'arrivée.
    Il n'y a qu'une seule thermistance sur la machine, n'est ce pas ?
    Vous parlez de remplacer la CTN, elle parait indissociable de la cuve. Qu'elle est la méthode de démontage (sans tout casser) ?
    bret35
    re
    la ctn est fixé au niveau de la resistance et se demonte en devissant l'ecrou centrale de la resistance (mais sa valeur est bonne)
    a+ bret35
    Qristoff
    Bonjour Bret35,
    je viens de refaire la mesure et ça a l'air cohérent 27K sur J8 11/12 et en fonctionnement j'ai 3,9V avec connecteur rebranché. Mais l'erreur persiste même sur le programme d'évacuation (symbôle forme de cuve avec une flêche vers le bas, programme de 2mn)
    Sur J8, il y a aussi les 4 fils (2 bleus + 2 blancs) qui vont à l' (aux ?) électrovanne(s ?) d'arrivée d'eau, le probléme ne pourrait il pas se situer à ce niveau ?
    Sur les deux premiers fils blancs, j'ai 230Vac et sur les deux autres fils bleu, rien.
    ptigui29
    La CTN est bonne , c'est le module électronique qui est HS (fréquent).Mais vous ne pourrez pas le changer vous même car il faut passer par un pro équipé du matériel de programmation du module de SAV.
    Qristoff
    Bonjour ptigiu29,
    t'as pas une autre bonne nouvelle ?
    je suis électronicien de mêtier et ça me ferais ch.. de changer la carte pour un transistor de mort..
    Il faudrait que je sache d'abord dans quelle direction chercher vanne d'eau, pressostat ou CTN... ?
    ptigui29
    je suis dépanneur et connais très bien cette marque.Dans le cas du code F03,dans 9 cas sur 10 c'est la carte ,effacement de l'Eprom.Plus d'Eprom fournie en SAV depuis quelques mois,il faut faire changer et programmer le module de SAV comme je l'ai cité précédemment.Cout +/-200€.
    Qristoff
    Merci de m'accorder un peu de temps,
    comment expliquer que la panne a été intermittente si c'est un probléme d'EPROM ? le contenue de l'EPROM est bon ou pas bon, mais je n'ai jamais vu une EPROM se reprogrammer toute seule...
    Qristoff
    Il n'y a vraiment aucune autre option ? avant que je démonte la carte pour regarder le circuit de mesure de température.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    peut etre y a t il un contact defectueux autour de cet éprom et qui ferait des surprises intermittentes
    Qristoff
    Je n'ai pas encore sorti la carte (on verra ça demain..) mais je comprends pas qu'avec si peu d'interfaces à la carte (1 CTN, 1 pressostat, une carte afficheur/commande (qui fonctionne bien apparemment), une moteur, un moteur de vidange et une électro-vanne, ont arrive à vider une eprom !
    Peux tu m'expliquer pourquoi la vanne d'arrivée d'eau comporte 2 bobines (ou alors la seconde n'est pas une bobine, mais ça ressemble beaucoup !) et comment ça doit fonctionner dans le cycle de lavage, merci
    ça ressemble un peu à ça http://www.tsm-fr.com/upload/280907_...EEL_AAvWaR.jpg
    Qristoff
    voila j'ai sorti la carte et aucun défaut de continuité entre la sonde et l'entrée µC (en direct, c'est un peu du design à l'arrache ! même pas une petite diode de protection !) enfin. il ne me reste que deux solutions:
    - soit le µC H8 a prit un mauvais coup sur cette entrée, soit
    - c'est un probléme de l'E²prom 24C64 comme me le laisser envisager ptigui29 (c'est une EEPROM et non pas une EPROM, elle est reprogrammable via le µC)
    Je vais vérifier les liaisons E²PROM <-> µC.
    Est ce qu'une tentative de reprogrammation par un technicien est envisageable avant de changer la carte ? sachant qu'il y a un connecteur d'accés à l'arrière de la machine.
    Merci pour vos réponses
    ptigui29
    pas de reprogrammation possible par un technicien.Il va devoir changer le module puis reprogrammaer celui ci par l'intermédiaire d'un lecteur de carte à puce spécifique à la marque et aura sur lui une carte à puce programmée en usine et à usage unique.
    Qristoff
    Tout ça c'est vraiment fait pour vendre...quel gâchis et quelle arnaque !
    (Je ne t'en veux pas particulièrement à toi si tu es un de ces techniciens, c'est pas ta faute mais admet que c'est rageant !)
    J'ai vérifié les trois liaisons I²C micro <-> EEPROM, aucun probléme sur le bus.
    Qristoff
    Pour poursuivre l'aventure,
    aprés les vérifications que je vous ai expliqué, je commencais à me résigner et j'ai remonter la carte en prévision de la visite du monsieur de chez Darty..
    Dans le doute, j'ai essayer de démarrer le programme de vidange... pas de défaut (?)
    J'ai dis alors à ma femme, "t'as pas du linge à laver ?" et hop, c'est parti.
    et ben, plus de probléme F-03 ! (l'EEPROM a dû se recharger en mon absence...)
    Il y a t-il un professionnel qui puisse me répondre sérieusement sur ce forum au lieu d'essayer de me vendre une nouvelle carte à 200 euros ?
    parlez moi de faux contacts, de bugs programme où il faut arrêter la machine plusieures heures pour vider la ram (même des gens sérieux comme Microsoft l'admettent...)
    Mais arrêter de nous faire changer des pièces pour rien visiblement.
  1. [Blanc] code erreur F-05 lave-linge indésit WiE10
    Par invite44cc5142 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2009, 11h39
  2. [Blanc] INDESIT Lave linge wie12
    Par invite119d5744 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2008, 10h51
  3. [Blanc] erreur F3 machineà laver indesit WIE12
    Par invite198cd37a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2008, 16h24
  4. [Blanc] Fuite lave linge indesit wie12
    Par invitef1997fb8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2008, 15h13
  5. [Blanc] lave linge, indesit, wie12fr, erreur f-03
    Par invitea3c90edc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2008, 15h47
