[Blanc] Tassimo résistance T° HS ou pas
    invite72c76216
    Bonjour à tous, ayant une tassimo dont tous les voyants clignotent, impossible de la faire marcher, elle reste en mode guirlande.
    J'ai tout d'abord lu tous les post à ce sujet mais rien n'y fait.
    - J'ai testé le capteur ILS du bac à eau, pas de probleme.
    - La carte alim/visualisatoin/controle (en facade) fonctionne bien.
    - Les capteurs de pression sur la "chaudière" sont ok qq ohm.
    - Le compresseur air fonctionne (petit moteur).
    - La pompe fonctionne.
    - Le filtre EMC (blanc en entrée 220v) OK.
    Du coup il me reste le lecteur de code barre ou le capteur de température (sonde) sur la "chaudière".
    Quelqu'un pourrai me donner la résistance de la sonde à T° ambiant ?
    Sinon, je prend toute information schéma....ect
    Je vous remercie par avance
    invite72c76216
    Re : Tassimo résistance T° HS ou pas
    Bonjour, personne pour m'aider...
    invite72c76216
    Personne pour m'aider SVP.
    invitecf6100eb
    Citation Envoyé par gtrudy Voir le message
    R = 1898 ohms (2k ohms à 25°c)
  1. [Blanc] pas de froid avec ma resistance
    Par invite0fc1a97d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2008, 19h53
  2. Clavier utilisé avec un pi: résistance ou pas?
    Par invite08a0d01d dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2008, 08h28
  3. [Blanc] Pas d'alimentation de la résistance du lave linge ???
    Par invitebdbf1353 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2008, 10h54
  4. [Divers] Tassimo : ne finit pas les capsules
    Par invite3cf26369 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2007, 19h51
  5. Résistance... je ne comprend pas...
    Par invite7f190949 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2007, 18h12
