Clavier utilisé avec un pi: résistance ou pas?
    invite08a0d01d
    je me suis inscrit pour demander conseil: je suis étudiant et j'ai à remettre un carte électronique qui recevra des messages can et les affichera sur un lcd. De plus il me faut un clavier relié au pic pour controler le lcd(sous menu,etc).
    Mon clavier est un 16 touches (4 touches par lignes et 4 lignes) pour 8 pins (c'est matriciel===> 4 pin pour les 4 ligne, 4 pin pour les 4 colonne)
    Ma question est la suivante: puis-je relier directement mon clavier au pic ou dois-je mettre des résistances pour qu'il n'y ai pas de claquage?
    Merci d'avance pour ceux qui prendront le temps de me réponsre.
    Désolé si je me suis gouré d'endroit
    invitee05a3fcc
    Re : Clavier utilisé avec un pi: résistance ou pas?
    Il faut mettre des résistances (hard ou soft) pullUP ou PullDown sur les 4 entrées du clavier (pour éviter qu'elles soient "en l'air" si aucune touche n'est actionnée
    invite08a0d01d
    Sur les 4 entrées? mais il y a 8 entrées.
    et sinon de quelles valeurs les résistances? Je voyais 1k mais pas sur.
    Merci bcp!!!
    Jack
    En principe 4 en sortie et 4 en entrée. Quoiqu'il existe un algorithme qui décode rapidement la touche en inversant le sens des ports au cours du décodage: on envoie des 1 sur les 4 lignes et on lit les 4 colonnes. Puis on "retourne le port: les entrée deviennent des sorties et les sortie des entrées. On renvoie l'octet lu et on le relit. On obtient une valeur qui donne le code de la touche.
    Dans ce cas les 8 lignes se retrouveront effectivement à un moment en entrée.
  1. [Divers] Pb avec le clavier d'un PC portable
    Par invitef2517d46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2007, 20h31
  2. Bloquage de la souris avec le clavier !!!
    Par inviteb49fdab0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/03/2005, 11h44
  3. Signal clavier qui s'arrete pas...
    Par invite4b9cdbca dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/02/2005, 12h48
  4. Problème avec mon clavier
    Par invite0f304edd dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/06/2004, 21h00
