[Brun] retro thomson 50dly 644 [résolu]
    invite337590dd
    aprés avoir changé mon ampoule (elle était hs) mon rétroprojecteur ne se rallume plus,le ventilo ne se met pas en marche et le voyant reste rouge.j'ai vu sur un post précédent qu'il faut appuyer sur vol- et pr- en même temp, l'écran reste toujours noir et comme code d'érreur j'ai 7 ,1,6,1,6,1,6
    invite6cac4b5c
    Re : retro thomson 50dly 644
    bonjour,avez vous bien respecté le type de lampe "A"pour une top philips ou "B" pour une osram,car chaque type a un ballast différent,les lampes osram de type compatible "A"ou"B" fonctionnent mieux avec le ballast osram
    Ensuite avez vous bien respecté le branchement de l'ampoule lors de son installation,il y a un sens ainsi que le sens avec la fiche du poste,que l'enclanchement du tiroir lampe soit bien enfiché.
    Ensuite bien refermer la trappe de lampe,car il y a un contacteur derrière.
    Normalement si tout cela est conforme,cela doit partir,entendre le lancement de la roue chromatique,ensuite lorsque ce lancement est fait,cela enclanche le ballast et ensuite la lampe.cordialement,MICHEL
    invite337590dd
    probleme resolu je n'avais pas mis la trappe
    merci pour votre reponse
    super site
    a bientot
  1. [Brun] panne retro thomson
    Par inviteb5b9f1bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2009, 00h57
  2. [Brun] pb retro thomson 61dlw616
    Par invite09464926 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2008, 16h27
  3. [Brun] dlp thomson 50dly 644
    Par invite513b7e28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2007, 22h22
  4. Retro Thomson ICC21
    Par invite771ccb80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2006, 14h39
  5. Pb retro thomson 52JW640S
    Par invite348c32d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2006, 23h06
