Pb retro thomson 52JW640S
    invite348c32d6
    Question Pb retro thomson 52JW640S
    Bonjour a tous
    J'ai un problème avec mon retro thomson 52JW640S
    Lorsque j'allume mon televiseur pour la premiere fois, il ne se met pas en route, je suis obligé de répeter l'opération plusieur fois afin de l'allumer.
    Une fois allumé pasde problème.
    J'ai l'impression qu'il y a un composant qui a du mal à demarrer.
    Je vais effacer l'historique des codes erreurs afin d'identifier le problème.
    Voici mon historique
    v soft : 2.03-8
    63 124
    51 009
    69 009
    32 001
    22 024
    Est ce que quelqu'un peut me dire à quoi correspondent ces codes erreurs ou me donner un lien sur la signification de ces codes
    D'avance merci pour votre aide
    invite14db6220
    Re : Pb retro thomson 52JW640S
    salut,
    vérifies la résistance RP231 et la capa chimique du 10V
    invite348c32d6
    Merci pour ton aide AZER.
    J'ai les plans sous les yeux je suis en train de rechercher
    la resistance et la capa.
    Mais a la vue de ces codes peux tu m'en dire plus sur ton diagnostic.
    invite348c32d6
    Après initialisation de l'historique, les codes erreurs sont les suivants:
    63 et 51.
    Faut t il donc que je m'oriente vers un problème d'alim ? ou ca peut etre quelque chose de plus serieux.
    Je n'ai pas encore démonté le téléviseur et j'avoue que ca me fait un peu peur de démonter un rétro
    Les cartes d'alim sont elles accessibles facilement? Quelle est la démarche a suivre ?
    Merci pour votre aide.
    invite348c32d6
    Alors un volontaire pour me donner un petit coup de main ?
    inviteef96003d
    Bonsour,
    A peu de frais, Remplacez le condensateur CP150 (2200uF/16V pour l'alimentation de 6V), qui perd de sa capacité.
    + RP020 qui est probablenent défectueuse ou changé de valeur
    Mathis
    invite348c32d6
    Re Bonsoir,
    Je crois que je vais attendre que la TV tombe en panne completement, si c'est une capa ca ne devrait pas tarder.
    Je n'oublierais pas de vous tenir au courant
    ORE42
  1. [Brun] thomson scenium en panne 52jw640s
    Par inviteeedf6d7e dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 05/06/2008, 21h15
  2. [Brun] retro thomson 44rw65es
    Par invite86558d1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2007, 11h26
  3. panne sur retro thomson 42JH67EB
    Par invite1f2bf1b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2006, 22h45
  4. Probleme avec 1 rétro-projecteur Thomson
    Par invitef4c162c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2006, 17h36
  5. Retro Thomson ICC21
    Par invite771ccb80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2006, 14h39
