Retro Thomson ICC21
Retro Thomson ICC21
    invite771ccb80
    Retro Thomson ICC21
    Salut à tous..
    J'ai un souci avec mon RetroProjecteur, quand je l'allume, la diode clignote orange et des fois vert.. Apres quelques secondes si je me met sur une chaine (antenne donc) j'ai un écran bleue, rien ne s'affiche.. si je me met sur la péritel et bien j'ai le son du dvd mais pas d'image, l'écran reste sombre et on distingue quelques taches bleus (d'une trés faible luminosité) dispersées sur l'écran.. C'est un thomson 42JH68E avec un chassis
    ICC21..
    La tht semble etre bonne, elle alimente bien les trois tubes, par contre la lampe rouge ne semble pas fonctionner...
    Avez vous des idées..
    Merci.
    invite14db6220
    Re : Retro Thomson ICC21
    salut,
    démonte et vérifie que le tube B ne fuit pas...
    invite771ccb80
    Azer,
    Qu'appelle tu "tube B" ?
    invite14db6220
    re,
    pardon le tube Bleu
    invite771ccb80
    Non, apparemment le tube bleu ne présente pas de fuite.. Qd on est sur AV donc, l'écran reste noir et les lampes sont faiblement allumées et de tps en tps il y a des taches de couleurs sur l'écran.. et le son reste nickel.. Qd on sort de AV et bien là l'écran est bleu, pas d'images ni de neiges et les lampes sont bien allumés... La THT fait un peu de bruit (comme si il y avait une fuite mais c'est tres minime..)
    merci de vos réponses
    invite771ccb80
    Personne pour m'aider ??
    Merci je vous attends..
    invite953ba136
    salut ronny, moi j'ai un pb avec un 46JH67E,ICC21,
    a la mise en route diode rouge puis orange et puis pas d'ecran, je pense a un pb de base de temps type condo,ca te dit quechose
    merci pat
    invite771ccb80
    salut,
    apparement on a peu pres le meme appareil..
    il faut que tu reléve le nombre de clignotement de la diode (en orange) pour savoir quel est le probleme : clignotement(s) puis pause (tu as ainsi le premier chiffre) puis clignotement (tu as le second chiffre)...
    a+
    invite953ba136
    salut ronny, pour ce qui est des clignotements, c'est assez instable, parfois le tv reste bloqué a l'orange et parfois, j'ai une erreur 3/1 correspondant a un defaut "4 200 NE REPOND PAS" t'as une ideé, quoi de neuf pour ton probleme?
  1. [Brun] defaut 33 chassis ICC21 tv thomson
    Par invite711ed411 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2007, 20h33
  2. [Brun] code 61 sur thomson icc21
    Par invite50e8233d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2007, 08h17
  3. Etrange panne retro ICC21
    Par invite771ccb80 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/12/2006, 18h55
  4. Panne Icc21 Thomson
    Par invite953ba136 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2006, 20h32
  5. Plus de Menu sur ICC21 Thomson
    Dernier message: 06/07/2006, 12h28
