[Brun] Chaîne Sony MHC-C50 : changeur de CD ne démarre pas.
    invite2d360513
    j'ai une chaine SONY MHC-C50 avec un changeur de 5CD.
    Le changeur ne fonctionne plus.
    Dans ce cas , je démonte le panneau arriere , tripote les cables
    et celà refonctionne quelques jours.
    J'ai verifié les soudures , ça m'a l'air OK.
    la panne est vraiment dans le changeur de cd.
    Quelqu'un aurait il eu le meme problème?
    ou aurait des idées?
    En vous rermerciant par avance
    invite6581c776
    Re : chaine sony MHC-C50 changeur de CD
    La solution tu la peut être.
    Si tu as tripoté les câbles et ça a marché,moi à ta place je regarderai de ce coté la.Verifi les nappes si il n' ya pas un fil de coupé ou un connecteur ?
    Bon courage.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    quand tu dis ne fonctionne plus est ce dire qu'il ne prend pas le disque? ou que le disque ne tourne pas?
    il arrive couramment que la courroie qui sert a la charge de l'ensemble mécanique patine et des lors le bloc se met mal en place et le fait de chipoter peut repotionner le bloc pour fonctionner normalement
    invite2d360513
    effectivement, systématiquement je remets les tiroirs en place , je vais peut être regarder au niveau de la courroie
    merci pour vos réponses
  1. Panne du lecteur CD SONY MHC-C50
    Par invite4113e430 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2006, 21h16
  2. Chaine sony mhc-rg30!!!!!
    Par invitef3cc098e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2006, 13h31
  3. pb chaine hifi sony MHC-777AV
    Par inviteca810d77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2005, 17h19
  4. chaine sony mhc-rx30
    Par invite2b423dc1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2005, 15h23
  5. Schema Chaine Sony Mhc-w777av
    Par invitea66ca8d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2005, 17h34
