[Blanc] Sondes Ohmiques
Sondes Ohmiques
    invitef9418e20
    Sondes Ohmiques
    Bonsoir à tous,
    Je cherche à me procurer une sonde spécifique pour le test des valeurs ohmiques d'un transformateur basse-tension (typiquement pour de l'électroménager, tension primaire 220V).
    Sauriez-vous me conseiller : Farnell, Radiospares, ??
    Merci d'avance.
    invitef80bfdd5
    Re : Sondes Ohmiques
    bonsoir,
    je ne vois pas bien ce que vous cherchez a réaliser...
    invitef9418e20
    Simplement vérifier l'état d'un transformateur dans un micro-ondes, et être capable de savoir si l'élément défectueux est le transfo ou le magnétron ... cf par exemple :
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post2061984
    invite3ad5b8f5
    bonsoir il vous faut un multimetre -jc
    invitef9418e20
    Citation Envoyé par skylab21 Voir le message
    vous voulez dire un milli-ohmmètre : cf poste#6 alinéa 4 du lien :
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post2026589
    Bjr clapier34,
    Pour vérifier une TENSION faut un VOLMETRE (un multimétre posséde la fonction "volmétre").
    Petit détal DANGEREUX pour un transfo de MICRO ONDE.
    Celui "sort" des tensions de qq KILOVOLTS (1500 à 2500 volts).
    Donc EVITER d'aller mesurer QUOI QUE SOIT sur ce transfo.
    Les multimétre n'ont que RAREMENT la possibilité de mesurer de telles tensions.
    ce que vous désirez est une sonde dite haute tension,
    attention a son prix !!!!
    je vous recommande dans un tel cas de vous la procurer compatible avec votre multimètre (je veux dire de même marque)
    en voici une comme modèle:
    Tektronix P5102 Sonde haute tension, 10x - 100 MHz - 1'000 VRMS CAT II 448.- neuf 390.-
    448€ prix catalogue,
    prix sur le net= 390€
    prendre en compte qu'un multimètre classique ne peut en direct mesurer plus de 1000v pour le plus élaboré,(au dessus le voltmètre est détruit)
    les classiques ne vont pas a plus de 750v
    invite3ad5b8f5
    bonjour a tous , clapiers37 n'a jamais demandé de prendre les tensions du transfo?? mais les valeurs ohmiques de ce transfo donc un multimetre vat tres bien pour faire les mesures (nuance)-jc
    invitef80bfdd5
    la valeur ohmique est quasi pas utilisable pour vérifier un transfo car il peut y avoir une couche de fil en court circuit et la valeur ohmique sera difficilement decelable alors que le transfo va souffrir enormément .
    de plus c'est tres rare qu'un constructeur donne ces valeurs pour son montage et on ne peut comparer des modèles différent ne sachant l'épaisseur des fils etc .
    re,
    jean claude fait gaffe,
    michel a raison,
    perso,
    je n'utilise jamais un multimètre en calibre ohms pour un transfo haute tension pour les raisons que cite michel,
    une simple spire en court circuit et tu passes a coté de la panne (les valeurs ohmiques de transfo micro ondes sont légions)
    par contre via une sonde HT c'est imparable,
    l'ennui en est son prix
    par contre "clapier" effectue une demande incohérente
    qui se doit d'être décodée et ensuite expliquée,
    mesurer le primaire seul lui apporte quoi?? (ou si peu)en valeur ohmique
    chercher une sonde (ohmique????)dans un tel cas:
    pour faire quoi??
    quelle en serait la caractéristique??,
    autre que la mesure classique qu'un simple multimètre est a même d'effectuer au prix de 7€
    il faut donc en fait une sonde dite Haute Tension
    edit:
    pour un fluke en voici le lien:
    http://www.fluke.co.uk/comx/show_pro...product=VPROBE
    Dernière modification par richard 31 ; 05/04/2009 à 09h56.
    invite3ad5b8f5
    bonjour a tous, oui c'est vrai vous avez raison mais si on connaît les valeurs primaire et secondaire du fabricant je pense que cela donne une idée @plus-jc
    re,
    malheureusement:
    invitef9418e20
    Bonjour à tous et merci pour toutes vos réactions,
    Pour préciser ma requête, on va donc oublier, compte tenu du prix, le multimètre qui me permettrait de mesurer des milli-ohms.
    Ce que je souhaite seulement, c'est être capable de trancher entre le transfo et le magnétron de mon four micro-ondes, car j'hésite encore à le jeter.
    J'ai suivi tous les conseils de mon ancienne discussion ouverte à ce sujet, et lorsque je débranche le magnétron, le fusible principal ne saute plus, mais du coup je ne sais pas trancher : je voulais simuler le magnétron par une impédance d'entrée équivalente, afin de savoir si le transfo tient la charge. Mais comme je ne sais pas quelle impédance prendre précisément, j'étais parti pour tester les enroulements du transfo, sans mise sous tension.
    Au final, changer le transfo c'est hors de prix, par contre, changer le magnétron cela peut être intéressant.
    Que pensez-vous donc de mon dilemme : transfo/magnétron ??
    Merci d'avance ...
  1. 2 sondes Pt100
    Par invitec2898a33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2007, 13h35
  2. sondes
    Par invite8727f126 dans le forum Archives
    Dernier message: 20/12/2005, 17h53
  3. Sondes Voyager...
    Par invite765732342432 dans le forum Archives
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/06/2005, 22h09
  4. les sondes
    Par invite6fad979b dans le forum Archives
    Réponses: 41
    Dernier message: 03/06/2005, 13h57
  5. Histoire de sondes !!
    Par invitebe767243 dans le forum Astronautique
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/02/2004, 00h18
