[Brun] télévision TOSHIBA en panne
    roro1111
    Arrow télévision TOSHIBA en panne
    TOSHIBA : 141D3M
    cette television est détruite par un brusque jouement de l'électricité, elle donne maintenant un trait blanc au milieu de l'écran avec un absence complete du son , j'ai suivi les composants à partir des fils de deviation vertical jusqu'à l'IC:TA7699P, et tout va bien et je n'ai pas trouvé aucun composants ( diodes, transistors, condensateurs, resistances surtout de puissance )détriut..
    D'autre part cette television ne contient pas un circuit integré pour la deflection vertical comme la plupart des television pour essayer de la changer.
    1-Que voulez de dire à propos de cette panne?
    2-Est ce que le CI: TA7699P est la cause de cette panne?
    3-j'aime avoir le data sheet du:TA7699P , si quelqu'un l'a, pour etre sur que le fonctionnement vertical est conclu dans cette IC.
    roro1111
    Re : télévision TOSHIBA en panne
    bonjour à tout le monde
    personne n'a un data sheet ou des informations sur le CI : TA7699P??
    cette IC contient 42 pattes et elle est semblable à un processeur, c'est pour cela j'aimes voir le data sheet de cette IC pour discuter et savoir à quoi sert ainsi de savoir tous ses fonctionnements pour etre sur que le fonctionnement vertical est inclu dedans avant de la dessouder et la remplacer par une autre nouvelle.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    ta7699=ta7698ap
    http://www.datasheetcatalog.org/data.../467378_DS.pdf
    bon courage
  1. [Brun] television TOSHIBA en panne
    Par roro1111 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2009, 11h04
  2. [Brun] Television TOSHIBA en panne
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2008, 14h40
  3. [Brun] Problème télévision Toshiba 20AF41C
    Par invitec8c2aed2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2007, 19h27
  4. Problème de télévision Toshiba
    Par invitee48f4f26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2006, 18h39
  5. Télévision Toshiba
    Par invite6cd67d9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2005, 12h39
