[Brun] Television TOSHIBA en panne
    inviteec0c9d8b
    Arrow Television TOSHIBA en panne
    TOSHIBA
    MODEL NO. 206Q9M
    Voila une télévison TOSHIBA qui donne un trait au bas de l'écran de largeur à peux pres 10cm plus que ça tu vois au haut de l'écran une dilatation de l'image jusqu'à l'apparition des lignes horizontales.
    J'ai testé tous les condensateurs au voisinage de l'IC vertical qui est TDA2611A ainsi quelques resistances à son voisinage et tout va bien.
    1-si j'ai remplacé un nouveau IC vertical, le probeme sera resolu ou pas necessaire?
    2-l'alimentation a un role dans cette panne?
    3-il y a une localisation de la panne autre qu'au voisinage de l'IC TDA2611A?
    inviteec0c9d8b
    Re : Television TOSHIBA en panne
    voila un photo pas totalement clair pour cette panne de la télévision
    Hobbyelec
    Salut
    Je ne dispose pas du schéma, mais je trouve curieux qu'il utilise un ampli audio de 5W maxi comme ampli V !.
    marc.suisse
    Bonsoir à tous
    Je ne possède hélas pas non plus le schéma de cet appareil , mais j'ai déjà rencontré des tv avec un ampli audio en guise d'ampli vertical .
    Si tu es sûr que c'est bien l'IC vertical et que tu as bien remplacé tout les condensateurs aux alentours et vérifié les alimentations , alors oui , il y a de très fortes chances que ce soit l'auteur de ton problème .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    inviteb6b224cb
    Salut
    ça parait vraiment louche! pour le localiser suis les fils de ton déviateur jusqu'a la broche et tu devrais tomber dessus
  1. [Brun] Problème télévision Toshiba 20AF41C
    Par invitec8c2aed2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2007, 19h27
  2. [Brun] Problème télévision lcd toshiba et source dvd [Résolu]
    Par invite9a759e73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2007, 17h18
  3. Télevision en panne
    Par invitec7cfddca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2006, 20h31
  4. Problème de télévision Toshiba
    Par invitee48f4f26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2006, 18h39
  5. Télévision Toshiba
    Par invite6cd67d9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2005, 12h39
