[Blanc] Problème lave vaisselle Brandt OE Silence Plus [Résolu]
    invite883a22bb
    J'ai mon lave vaiselle qui fuit (en bas de la porte) !!!
    Après démontage et nettoyage, je n'ai pas vu de défaut sur le joint de porte.
    Ce lave vaisselle est équipé d'un système anti-débordement que j'ai pu contrôler en ouvrant la porte après remplissage (bac plein d'eau mais pas une goutte ne s'échappe ).
    Seulement pendant si je laisse continuer le cycle de lavage, le remplissage continue et provoque une fuite. J'en ai déduit que le système de contrôle de remplissage est H.S.
    Comme mes connaissances sont très limitées, pouvez-vous me conseiller ??
    invite5b71786c
    Re : Problème lave vaisselle Brandt OE Silence Plus
    bonjour, est ce que le niveau de l eau est au dessus du bras de lavage inferieur ?? si c 'est non, controlez justement ce bras de lavage, surtout au niveau des thermosoudures... en principe, c est lui le fautif !!
    invite883a22bb
    Malheureusment, le niveau d'eau est au dessus du bras de lavage au moment de la fuite.
    N'est ce pas cela le problème car je pensais que c'est ce bras qui arrête l'arrivée d'eau ?
    En tout cas merci pour cette réponse rapide ...
    ledabe
    Donner la référence exact de votre appareil
    je pense a la chambre de compression bouchée à confirmer
    avec le type.
    invite883a22bb
    Le référence, qui est accessible, est : "Brandt EO Silence Plus EO251"
    Pardon pour l'erreur dans le titre
    ledabe
    suite
    ok
    Démonter le panneau de gauche et vérifier le micro contact 3 fils sont raccorder
    faire manoeuvrer la lamelle quand l'appareil se rempli en remontant la lamelle l'eau doit s'arrêter
    a l'occasion vérifier la propreté de la pièce jointe.
    invite883a22bb
    Merci Chougaby, c'est exactement le problème.
    J'ai démonté, nettoyé, contrôlé, remonté et tout fonctionne !!!
    ledabe
    Bonjour Dnv
    Merci du retour donc Résolu.
    Bonne fêtes de Pâques
  1. [Blanc] Probleme lave vaisselle Philips Whirpool Turbo silence 635
    Par invite6af08080 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2009, 19h36
  2. [Blanc] Probleme Lave-vaisselle Brandt Optimum[résolu]
    Par invite0e17fede dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2008, 09h52
  3. [Blanc] Lave vaisselle Brandt silence C101 : fuite remplisseur et niveau eau trop bas
    Par invited0e77102 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2007, 11h53
  4. [Blanc] Problème de sel avec lave vaisselle BRANDT EO 1030 [résolu]
    Par invite174d689d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2007, 20h13
  5. Problème masse Lave vaisselle Brandt Silence TE40 CA
    Par inviteefaf8fe9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2005, 22h23
