[Blanc] Frigo combine
Frigo combine
    invite13d60ea9
    Frigo combine
    Bonne journee atoutes et a tous
    j aimerais savoir quel delta teta totale doit je aplique a l evap pour ce type de frigo. Sachant qu il tournait au r12 et que j ai retire la charge et remplacer par du r134a avec 10% de moins que la charge initiale. J evapore a -30c° soit 0bar ( il me semble que pour le froid non ventile en prend un delta de 12 ) qu on pensez vous
    et merci a tous
    ptigui29
    Re : Frigo combine
    Le R12 ne se remplace pas par du R134a si c'est le même compresseur qui est utilisé.Il faut mettre du R413a.Le R134a n'est pas compatible avec l'huile du compresseur R12
    invite13d60ea9
    Re : Frigo combine
    salut et merci a toi ptigui
    est tu sur de ta reponse ????? car dejas proceder a plusieure fois de la meme facon (r12 par r134a) dans le passe et sa avait tjr fonctionnait .
    mon souci c est que du froid menager j en ai plus fait depuis tres tres tres longtemps donc je me rappele plus des delta aplicable sur du froid non ventille . il me semble que c est 12 ou 15k.
    quand au remplacement du r12 par du r134a croi moi c est possible et cela fonctionne a merveille.
  1. [Blanc] probleme combiné frigo-congelo
    Par invite9b0f3513 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2009, 08h45
  2. [Blanc] problème frigo combiné
    Par invite5c7e02f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2008, 11h14
  3. [Blanc] Combiné frigo/congelo, le frigo ne fait plus de froid
    Par invite52d8a34e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2008, 20h27
  4. [Blanc] frigo combiné indesit
    Par invite5c008711 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2007, 12h25
  5. PB combiné frigo/congel FAR
    Par invite089ccffb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2006, 23h13
