[Blanc] Panne réfrigérateur BRANDT C3020
    invitedc4a8486
    Mon réfrigérateur ne fait plus de froid.
    - Le voyant vert clignote.
    - J'ai vérifié le groupe en shuntan la commande, il fonctionne.
    - Je pense que la panne vient de la platine de commande ou des sondes de température.
    - Je sais pas comment faire pour cibler la panne, platine ou sonde ?
    - Visiblement il y a 2 sondes une sonde de température, et une sonde évaporateur ?
    - J'ai testé le maximum de chose sur la platine de commande.
    - Pouvez vous me dire comment tester les sondes, quelles sont les valeurs homiques attendues ?
    invite07581e3e
    Re : Panne réfrigérateur BRANDT C3020
    es ce que vous pouvez preciser si lorsque vous shunter le groupe tourne d accord mais es ce qu il fait bien du froid ?
    aussi vous devez avoir 2 sonde il semble pouvez vous me donnez les valeurs?
    cordilement jim
    invitedc4a8486
    Le groupe tourne et fait du froid.
    Je n'ai pas démonté les sondes, je pense que la sonde de température est sur le coté gauche du compartiment réfrigérateur, par contre je ne sais pas ou ce trouve l'autre sonde ?
    'ai mesuré les valeurs des sondes au niveau de la platine de régulation.
    Une fait 0,4ohm l'autre 3,5ohm à environ 20°C
    invitef80bfdd5
    les sondes sont mesurables a l'ohmètre et puis si vous la tenez en main sa valeur ohmique se reduit en fonction de la température . dans ce cas la sonde doit etre bonne
    invitedc4a8486
    J'ai fait tourné le réfrigérateur pour voir si les valeurs des sondes évoluent.
    Une sonde passe de 0,41 à 0,43 (pas significatif)
    L'autre (probablement la sonde de température) passe de 3,5 à 4,4ohm.
    invite07581e3e
    je vous mets le shema de principe si ca peut vous aidé
    vos valeur sont en ohms ou en kohms?
    Dernière modification par richard 31 ; 11/04/2009 à 10h47.
    invitedc4a8486
    Super,
    Je n'arrive pas à récuperer le fichier, je suppose que c'est parce qu'il est en attente de validation ?
    Je pense qu'il faut attendre ?
    En tous cas merci
    ledabe
    pour Jimjim00
    Le schéma ne sera pas valider la charte interdit le Copyright.
    rectifier votre schéma au schéma de principe uniquement
    invite07581e3e
    donner moi votre mail
    invitedc4a8486
    Vous pouvez l'envoyer à l'adresse par message privé pas sur le forum lui même la modération
    Dernière modification par richard 31 ; 11/04/2009 à 10h44.
    ledabe
    Lire la Charte
    Rappel:. Ne sont pas autorisés les pseudos qui contiennent une adresse mail, messagerie instantanée ou web. Il vous est fortement déconseillé également d'utiliser ce que vous employez par ailleurs comme identifiant de sécurité (par exemple identifiant servant à vous connecter à votre FAI, à votre banque...). Il est interdit de mettre votre adresse email sur le forum.
    invitedc4a8486
    Il est visiblement pas facile de faire passer des documents !
    La notice technique du réfrigérateur BRANDT C3020 me serait pourtant très utile.
    Si quelqu'un a une solution ?
    ledabe
    Bonjour Francol
    Envoyer un MP à Jimjim00, il vous la proposé.
    invitedc4a8486
    C'est quoi un MP ??
    ledabe
    Suite
    Dans le haut de page a gauche vous avez tableau de bord
    cliquer dessus et ensuite message privé
    vous suivez les intructions
    choisir le pseudo a qui vous envoyer un message privé
    seul le pseudo choisi peut lire ce message.
    a+
  1. [Blanc] SOS Réfrigérateur BRANDT APOLLO en panne
    Par invite5aacb29b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2008, 18h11
  2. [Blanc] Panne sur un réfrigérateur brandt apollo
    Par invite4eaac35d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2007, 15h05
  3. [Blanc] Réfrigérateur BRANDT HRN32C/F
    Par invitef9487260 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2007, 15h19
  4. [Blanc] Pb réfrigérateur Brandt Sphéris
    Par invite958c9038 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2007, 22h44
  5. [Blanc] réfrigérateur Brandt Sphéris
    Par invite4703873a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2007, 22h06
