[Brun] Carte SD "Appareil photos HP R707"
    invite19c0bed8
    Unhappy Carte SD "Appareil photos HP R707"
    Mon appareil photo HP R707 ne lit plus les cartes mémoires SD.
    il indique "Format de carte incorrect" "veuillez formater la carte".
    y a t il quelque chose à faire (à part d'en acheter un autre......).
    merci.
    JP
    invite728b013d
    Re : Carte SD "Appareil photos HP R707"
    Bonjour tontonpopol,
    As-tu des photos ? avant de procéder au remplacement, essaye de la passer sur un lecteur de carte si tu n'en as pas, demande autour de toi. Si elle est lue, une fois récupéré les images, formate la.
    Marc.
    invite19c0bed8
    Unhappy Re : Carte SD "Appareil photos HP R707"
    ce n'est pas un probléme de carte, il n'en lit aucune, ni les 3 que je posséde, ni les neuves que j'ai essayé d'acheter.
    invite728b013d
    J'avais en effet compris le problème de lecture de l'appareil, il est important de savoir ce qui se passe dans la ou les cartes, c'est pourquoi je suggérais de les essayer sur un lecteur de carte branché directement sur l'ordinateur. Avant d'incriminer l'appareil, entre parenthèse je me sers toujours d'un lecteur pour lire et entrer le contenu dans l'ordinateur, opération plus simple. Un lecteur de cartes ne guère qu'une dizaine d'€.
    Je joins la photo de ce genre d'appareil qui se branche sur port USB.
    Amicalement,
    Marc.
    Ps : je viens d'en profiter pour formater la carte ce qui m'a pris quelques secondes.
    invite19c0bed8
    d'accord MArc, je vais acheter un lecteur de carte et je reviens pour te dire la suite.
    je te remercie de ton aide
    à plus
    Jean-Paul
    invite728b013d
    Je ne garantis pas que tu auras résolu ton problème, qui peut provenir d'un défaut de l'APN. Mais par expérience il vaut mieux éliminer les causes avant d'alerter la station service du fabricant.
    Joyeuses Pâques.
    Marc.
  1. micro sd erreur"fichier non supporté"pour les musiques, et "?" pour les photos
    Par invitea74b720a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/02/2009, 18h46
  2. appareil de mesure "démodé" ou "indémodable"
    Par inviteaddf1c1e dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2008, 14h24
