[Brun] magnetoscope ne lit pas la cassette
    inviteb7824665
    Unhappy magnetoscope ne lit pas la cassette
    Bonjour, j'ai récupéré un magnétoscope philips assez récent, mais celui-ci ne lis pas la cassette. Quand je la mets, il la prends bien en charge, la tête de lecture tourne(sachant que la bande reste a environ 5-6 mm de la tête) puis la tête s'arrête, la cassette bouge un peu, et le magnétoscope s'éteint( il n'affiche plus que l'heure). Pour le rallumer, je dois sortir la cassette manuellement, débrancher le magnéto et le rebrancher, alors seulement il se rallume. Dedans, à gauche de la tête de lecture, il y a deux espèces de tiges en ferraille qui se mettent en place d'après moi derrière la bande de la cassette, et celle-ci sont tordues, est-ce normale ?...( photos a venir...^)
    Re : magnetoscope ne lit pas la cassette
    Bonjour Tola et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum
    Citation Envoyé par Tola Voir le message
    ... la bande reste a environ 5-6 mm de la tête ...
    Sachant que la tête est en fait un tambour rotatif, j'imagine assez mal ces 5 à 6 mm
    ... il y a deux espèces de tiges en ferraille qui se mettent en place d'après moi derrière la bande de la cassette, et celle-ci sont tordues ...
    Si ce sont les guides de bande, il se peut qu'elles ne soient pas tordues au hasard, et que ce soit normal. Encore faut-il que l'on parle de la même chose.
    ... photos a venir ...
    Bonne idée. Voici la procédure pour les placer sur le serveur.
    http://forums.futura-sciences.com/thread224229.html
    parcro
    Avé
    vois les deux pages de cette info avec photos:
    http://forums.futura-sciences.com/de...netoscope.html
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    inviteb7824665
    Bonjour tout le monde, donc j'ai lu les deux pages avec photos, ce qui à permis d'éclairer un peu ma lanterne(merci parcro)
    Donc, tout d'abord, c'est un Phillips VR570, et mon problème est que les deux guides de bandes ne coulissent pas dans leur "glissière" une fois la cassette chargée.Est-ce qu'il y a un moteur à par qui les enclenche ou est-ce le même moteur que pour le chargement(j'ai un doute)
    J'ai sortis tout le circuit imprimé avec le plateau de chargement, mais je ne suis pas encore arrivé a enlever le plateau du circuit pour voir en dessous( il y a des clip en plastique, mais ça force un peu sur le circuit)
    Sinon, j'ai regardé sur le site, et ce serait alors le kit B : http://www.bpt31.com/CodePhilips/Kit...Images(2).html
    Je fais bientôt des photos...
    inviteb7824665
    Re, donc c'est bon, j'ai encore avancé un peu...
    En fait, à côté de la grande roue dentée (celle entraînée par le grand axe)il y a une petite roue dentée, qui lorsque je la tourne à la main, fait bouger les guides de bandes par l'intermédiaire d'une série de pigions, mais cette roue ne tourne pas quand je fais tourner la grande( par l'intermédiaire de la poulie)
    Est-ce que cette roue se change et comment?
    inviteb7824665
    Bon alors, ecusez moi pour tout mes postes qui servent a rien
    en fait je pense que la petite roue qui commande les guides est décalé par rapport à la grande, car sur la petite il y a des ergot et une surface non dentée, et sur la circonférence de la grande, des encoches. La petite roue commence donc à tourner quand un ergot se mets dans une encoche, la surface dentées de la petite roue rentre donc en contact avec la grande, je pense qu'il me faut donc juste recaller ces roue dans un premier temps nn?
    Y a t'il des repères de calage ou des plans quelque part?
    inviteb7824665
    Voici les photos de ces fameuses roues...
  1. conversion cassette magnétoscope en dvd
    Par invite41d12b5b dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2009, 12h25
  2. [Brun] Cassette coincée dans magnétoscope Mitsubishi
    Par invite5e25c09a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2008, 10h05
  3. [Brun] Panne d'ejection de cassette sur magnétoscope JVC
    Par invitec56cfa4c dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/01/2007, 20h26
  4. magnétoscope à cassette marque AKAI
    Par invite1c8fc990 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2006, 14h01
  5. Cassette VHS bloquée dans le magnétoscope
    Par inviteb7e0f3c8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 24/09/2006, 13h30
