[Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix : plus d' ECS .
    inviteb95daafa
    j ai 1 probleme de chaudiere il n y a plus d eau chaude,
    j ai essaye de mettre les radiateurs et l eau chaude ne se declenche pas.
    c est 1 chaudiere hydromotrix qui a une vingtaine d annees.
    merci de m'apporter vos experiences.
    invite2a23a7d8
    Re : probleme de chaudiere iln y a plus d eau chaude
    Il faudrait quelques précisions comme est ce que la veilleuse est allumé, le chauffage fonctionne t'il , Est ce qu'il y a un débit correct en eau chaude au robinet ?
    inviteb95daafa
    oui la veilleuse est allumee,
    et quand j ouvre le robinet d eau chaude l eau coule mais pas du tout chaudE et j ai essaye d allume les radiateurs mais l eau chaude ne se declenche pas.
    invite2a23a7d8
    pourriez vous enlever la façade de la chaudière et me donner le numéro de série et le modèle exact ou une photo façade ouverte de l'appareil car selon les modèle c'est complètement différent.
    invite2a23a7d8
    Vous pouvez aussi trouver ces informations sur un des justificatifs d'entretien , en général les service après vente le note dessus.
    (les sérieux .
    inviteb95daafa
    des que je rentre fin de journee je vous communique le numero de serie,
    inviteb95daafa
    voici le numero de serie:8415802
    la marque :Hydromotrix Frisquet
    ref:N° Atrem 10336
    20000
    categorie 3
    cordialement.
    invite2a23a7d8
    Re : Chaudière Frisquet Hydromotrix : plus d' ECS .
    Alors sur ces chaudière il y a des bloc gaz pneumatique. Si le brûleur ne veux jamais s'enclencher ni en eau chaude sanitaire ni en chauffage il y a deux possibilité. Soit la veilleuse est sale , si il n'y a pas assez de débit gaz à la veilleuse cela empêche le démarrage du brûleur. soit c'est le mécanisme gaz qui est mort. Ca peut être l'aquastat pneumatique mais il est préférable de changer le bloc si il est en cause. Regarder à la sortie de l'injecteur de la veilleuse si il y a pas un peu de poussière qui obstrue. Nettoyez mais ne démonter pas l'injecteur vous risqueriez de provoquer une fuite de gaz. Petit rapel il est obligatoire de faire entretenir une chaudière gaz une fois par ans.
    inviteb95daafa
    BONJOUR,
    j ai nettoyer la veilleuse,
    et apparement c est reparti.
    je devrais peut etre changer la veilleuse?
    invite2a23a7d8
    A mon avis changer l'injecteur suffiras.
  1. [Thermique] Chaudiere frisquet hydromotrix
    Par invite6ce18001 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2008, 21h20
  2. [Thermique] Chaudiere Frisquet Hydromotrix
    Par invite7fd55078 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2008, 17h54
  3. [Thermique] pb chaudière hydromotrix frisquet
    Par invite58ac78cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2008, 23h01
  4. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix
    Par invite069ba82d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2007, 06h26
  5. Chaudiere Frisquet Hydromotrix
    Par invite87d4458b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2006, 23h03
