[Brun] Difficulté d'allumage retroprojecteur THOMSON 52JW642
    invited92c678c
    Bonjour à tous ,
    Je possède un rétroprojecteur Thomson de type 52JW642 S qui me pose problème depuis peu quand je veux l'allumer : en effet , que ce soit avec les boutons en facade , ou bien avec la télécommande , celui ci fait des siennes et je n'arrive à l'allumer qu'après plusieurs essais.
    je vais donc essayer de vous décrire ce qui se passe à l'allumage.
    La TV est en veille , j'appuie sur le bouton de la télécommande (ou sur une des touches en façade , c'est pareil),le voyant rouge du bouton M/A passe à l'orange avec un petit bruit d'allumage puis repasse au rouge , le cycle se répète 3 fois puis plus rien.
    Pendant environ 30 s , aucune action de la télécommande
    ne sera valide .passé ce délai , je lui redemande l'allumage et en général , elle s'allume au 2° essai.
    Une fois l'écran en marche , j'ai des zébrures horizontales pendant 15 s puis l'image apparait.
    RE: j'ai le son de suite et une fois allumée et fonctionnelle , l'image est parfaite.
    J'ai donc redémarré ma TV en mode ?? afin d'avoir accès aux codes erreurs (TV en pause :Vol- puis Prog- pendant 10 s) et j'ai obtenu ces paramètres
    Chassis ITC 222_V100-0 014959:22
    Config W4-----P-
    Sérial AS3651571
    Code Count Time stamp
    39 16 014958:46
    31 195 014958:46
    51 210 014958:46
    31 195 014958:46
    99 020 014899:22
    Test OK scan mode : 2H
    Voila , pour l'instant , ce n'est pas trop génant car la TV fonctionne mais je crains que cela ne dure pas , donc j'aimerais prendre les devants avant la panne complète.
    Pour info , je n'ai pas fait d'électronique depuis l'école mais la soudure ne me fait pas peur.
    Merci à tous et bon WE
    invite14db6220
    Re : Difficulté d'allumage retroprojecteur THOMSON 52JW642
    salut,
    peux tu faire une photo de l'alimentation, stp ?
    Les condensateurs ont tendances a gonfler surtout CP150.
    Il faut vérifier les soudures dans la base de temsp ligne (grosses capas rectangle bleues ou grises)
    Une p'tite photo pour te faire que CP150 est au milieu du radiateur en U
    invited92c678c
    Salut azer ,
    merci pour ta réactivité , étant donné que la TV est squattée par maman ce soir,je l'ouvre demain afin de te prendre tout ca en photo .
    En attendant , bonne soirée
    invited92c678c
    Thumbs up Re : Difficulté d'allumage retroprojecteur THOMSON 52JW642
    salut azer ,
    je viens de démonter le cache arrière de mon rétro et pris des photos que je ne sais comment te faire parvenir.
    A priori , c'est bien à l'endroit que tu m'as indiqué qu'il y a problème.
    Le grésillement au démarrage viens de la région que tu m'as indiqué et s'arrête au bout d'une dizaine de secondes.
    Si j'éteins la TV et la rallume dans la foulée,l'allumage se fait normalement.
    Par contre,le condo polarisé n'a pas l'air gonflé (vu avec la photo car à l'oeil , je ne peux pas voir sans tout démonter).
    Si j'ai bien compris , je dois avoir un problème de soudures dans la région où se trouve le condensateur sur ta photo et il va donc falloir que je démonte la plaque alim pour avoir accès au dessous du chassis.
    Peux tu me donner des indications sur la manière de démonter ca car cela n'a pas l'air évident et je n'ai pas envie de commettre l'irréparable.
    Il va falloir que je repère tout les fils et leur connecteurs
    et après...
    Merci d'avance et bon WE à tous et toutes
    invited92c678c
    voila les photos , a+ et encore merci
    invite14db6220
    salut,
    change le CP150 sur la 2eme photo, il a l'air légérement gonflé mais tu verras mieux le problème une fois dessoudé...
    invited92c678c
    Merci du conseil azer mais comment on sort la carte alim
    merci pour tout et bonne soirée
    invite14db6220
    salut,
    il faut enlever le "pont noir" en plastique, enlever les cables d'alim (tout devant) et les 2 nappes sur la droite.
    Après, il y a des clips tout autour de la platine pour la tenir...
    invited92c678c
    Merci pour tout azer , je m'y met la semaine prochaine
    car j'aurai du temps à ce moment .
    Je te tiens au courant dès que j'aurai fait les manips.
    bonne soirée et bonne semaine
  1. [Brun] Problème d'allumage de Thomson 27LB130S5 chassis IFC130
    Par invite145db6e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2008, 14h59
  2. [Brun] probleme d'allumage tele Thomson 28dk25e
    Par inviteb4cb12bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2008, 12h55
  3. [Brun] panne d'allumage Retroprojecteur 43VJ13P
    Par invite0ea7fcb2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2007, 09h40
  4. Temps d'allumage TV THOMSON 29DJ45E
    Par inviteb6c47a7b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2006, 11h07
  5. Problème d'allumage THOMSON 28WS22E
    Par invitedf1905b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2006, 09h19
