[Blanc] démontage paliers lave-linge Arthur Martin
    invite79083c08
    comment démonter les paliers et joint d'un lave-linge Arthur Martin (AW2126F) ?
    Faut-il les enlever en "force" (manche bois + marteau), ou existe-t-il une méthode adaptée ?
    (et au remontage des neufs, faut-il rajouter de la graisse ?)
    merci d'avance
    ledabe
    Re : démontage paliers lave-linge Arthur Martin
    Si vous êtes un bon bricoleur c'est faisable
    voici une vue détaillée pour vous aider .
    invite79083c08
    merci chougaby ;
    j'ai bien les paliers neufs mais mon souci vient du démontage des abimés, montés dans la cuve plastique...
    ledabe
    Suite
    Il faut retirer le joint cyclam de l'intérieur le remplacer par un neuf
    une fois sortie les roulements en les repoussant de l'extérieur avec un outil genre burin et marteau .
    graisse au remontage sur l'axe qui est en très bon état a voir la photo.
    invite79083c08
    grand merci pour tous ces conseils ; j'y vais !
    Bien cordialement,
    Fromwintolin
    invite79083c08
    oublié de préciser que l'axe / croisillon était neuf, changé après moult diffiicultés avec les vis...
    invite79083c08
    joint et palier interieur retirés ; avant d'abimer quoi que ce soit, le palier côté extérieur est bien à retirer depuis l'intérieur de la cuve ?
    en d'autres termes, je n'ai pas à le pousser tout le long du tube de la cuve ?
    ledabe
    les 2 roulements se retirent en poussant de l"extérieur vers l'intérieur de la cuve
    il y à un épaulement sur la cuve coté extérieur.
    invite79083c08
    bon, à trop vouloir prendre des précautions, j'oublie de regarder...
    la réponse à ma question est bien : oui !
    terminé, donc...
    invite79083c08
    le roulement extérieur se retire bien en poussant vers l'extérieur; l'épaulement l'empêche de toute façon d'aller vers l'intérieur.
    merci encore pour toutes les infos.
    ledabe
    ok
    une erreur de ma part
    a voir les vues envoyées j'ai vue l"épaulement extérieur
    le principal c'est que vous vous en êtes sorti sans casse.
  1. [Blanc] Démontage porte four Arthur Martin
    Par Marvel 91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2009, 16h59
  2. [Blanc] Démontage lave-vaisselle Arthur Martin ASF2750
    Par invite3faa9000 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2008, 10h13
  3. [Blanc] démontage porte de four arthur martin
    Par invitec2784cb9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2008, 19h02
  4. [Blanc] Démontage lave-linge Arthur Martin AW 900 AA
    Par invite9d74c742 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2007, 01h38
  5. Démontage paliers lave linge Thomson L 70 VA
    Par invite3ee84a1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2005, 13h32
