[Blanc] pb chaudiere elm aclea
    invitec974808e
    Unhappy pb chaudiere elm aclea
    bonsoir je suis chauffagiste je travail essentiellement die detricht frisquet et viesmman mais jai chez moi une chaudiere elm leblanc aclea ancien modele la veilleuse est bonne mais la chaudere ne se decleche ni en chauffage ni en eau chaude pouver vous maider( la pompe tourne)...
    invite2a23a7d8
    Re : pb chaudiere elm aclea
    bonsoir, quel modèle d'elm leblanc ?
    invite2a23a7d8
    pardon j'avais pas fais gaffe ahh la fatigue , sur une acléa , quand tu enlève la façade sur le tableau électrique , il y a deux fusible dont un 125ma normalement , est t'il bon ?
    joh93
    Bonjour, comme conseiller par eddy278 commence par verifier si les fusibles de la chaudiere sont bon.
    En position HIVER la pompe tourne, mais quand tu tires de l'eau chaude est ce qu'elle s'arrete?
    Tout est tomber en panne en meme temps ?
    Tu n'as pas preciser si c'etait un model ventouse?
    Si tel est le cas il faudrait verifier si l'extracteur tourne et si il ne tourne pas verifies si il est alimenter.Verifies aussi le volet contacteur.
    Sinon si ce n'est pas une ventouse, il faudrait que tu verifies les limiteurs se trouvant sur le coté du corps de chauffe.Si un des limiteurs est HS l'electro gaz n'est pas alimentée.Regarde donc aussi si l'electro gaz est alimenté.Ensuite tu peux verifier les 2 micro contact presents sous le boitier de modulation.
    Si tout ca ne donne rien il ne reste pas grand chose d'autre qu'un probleme de tableau.
    invitec974808e
    bonsoir merci de m'aider alors c'est une chaudiere a tirage naturelle il y a bien 2 fusibles 1A et l'autre de 0,125 quand je tirre de l'eau chaude la pompe chauffage se coupe( bon foctionnement) les fusibles me paraissent bon (a vue d'oeil ) c'est asser urgent svp...
    joh93
    As tu fais les test preconiser precedement?
    A vu d'oeil ne suffit pas pour s'assurer a 100% que les fusibles soit OK.
    Rien de tel qu'un multimetre.
    invitec974808e
    ok merci la valve a eau ne peut pas etre responsable?
  1. [Blanc] Chaudiere Elm Leblanc Aclea
    Par invite3cbd5923 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2008, 20h49
  2. [Thermique] chaudiere elm leblanc aclea
    Par inviteebb02d0a dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 21/12/2007, 21h49
  3. [Thermique] chaudiere aclea elm leblanc
    Par invite836b13dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2007, 08h49
  4. [Thermique] chaudière elm aclea
    Par invite7e74344c dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 08/09/2007, 11h51
