[Blanc] lave vaisselle qui salit
    inviteb0ea8d73
    Unhappy lave vaisselle qui salit
    bonjour,j ai un probleme avec mon lave vaisselle,il laisse comme du sable sur mes verres et la vaisselle du bas a comme des coulures seches.j ai fais un nettoyage avec les produits specifiques,ainsi qu avec du vinaigre et rien ne change .qu est ce que je peux faire de plus???
    invite3da1803b
    Re : lave vaisselle qui salit
    J'ai bien l'impression qu'il s'agit d'un problème d'eau un peu dure.Habitez-vous dans une région au sol calcaire ? Dans ce cas, la solution définitive serait d'installer un adoucisseur directement sur l'arrivée d'eau.
    quelle est la couleur actuelle de vos résines???
    beige ou violacé???
    inviteb0ea8d73
    un adoucisseur d'eau directement sur l arrivée du lave vaisselle ???car je ne suis que locataire et l'arrivée d'eau se fait par le sol ds les differents point d'eau.merci de votre reponse
    invite5b71786c
    bonjour, est ce que vous mettez du sel dans votre lv ?? car dans certaines regions, comme la mienne qui est le sud.... (donc très calcaire) meme si j'utilise des pastilles 3 en 1 ou meme 5 en 1 je dois mettre quand meme du sel dans mon lv pour justement eviter ce genre de depot !!!
    re,
    attention a ceci,
    le lave vaisselle est équipé d'un adoucisseur donc pas la peine d'en envisager un extérieur,
    mais il peut être saturé (couleur violacée des résines)
    j'ai posé la question qui est restée sans réponse
    donc si vous commencez pas répondre a cela on peut ensuite aviser,
    donnez la marque et le type de votre produit en sus
    inviteb0ea8d73
    Cool Re : lave vaisselle qui salit
    je n ai pas demonter le lave vaisselle et ne sais pas ce que c'est la resine.je vais voir avec mon mari et en ce qui concerne le sel j en mets malgré les pastilles car je change de pastilles souvent .merci pr vos reponses
    re,
    marque et modèle svp sinon cela vas tourner longtemps dans le vide
    inviteb0ea8d73
    le lv est de marque far;je l ai ht il y a 3ans en occase et n est pas utilisé normalement ,il est posé en hauteur et j ai deja deut un probleme d arrivé d eau que j ai reglé en montant le tuyau
    inviteb0ea8d73
    re mon mari demande ou se trouve cette resine???
    ledabe
    pour répondre à votre question.
    Les résines et le pot à sel ne fond qu'un seul bloc cloisonné.
    invite039efc44
    si vous avez fait un lavage a vide avec du vinaigre blanc et cela na pas fonctionner il faut changer le bac a sel
    inviteb0ea8d73
    merci pour vos reponse je vais faire travailler mon mari ce wkend
    re,
    le basc a résine est translucide il me faut la couleur vue au travers
    beige ou violacée,
    on avise ensuite
    invite3ad5b8f5
    re, peut être un problème d'électrovanne de régénération c'est pour faire avancer le chmilblique-jc
  1. [Blanc] lave vaisselle LADEN C572 qui lave à froid...
    Par invite5a3ee4db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2009, 07h33
  2. [Blanc] lave vaisselle qui ne lave pas!
    Par invitee0eccaea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2007, 08h11
  3. [Blanc] Lave vaisselle Brandt qui lave mal
    Par invite1df46b08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2007, 14h06
  4. lave vaisselle qui lave mal...
    Par invite67d92f9a dans le forum Dépannage
    Réponses: 52
    Dernier message: 29/03/2006, 18h52
  5. lave vaisselle qui salit
    Par invitea0c88573 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2006, 17h27
