[Thermique] Pièce d'usure et chaudière
    invite2700220c
    Post Pièce d'usure et chaudière
    Pièce d'usure et chaudière deville
    "Heureux" propriétaire d'une chaudière fioul deville modulante (celle qui ressemble à un lave vaisselle) depuis avril 2001. Cette "merveille" tombe en panne environ tous les 18 mois, allumeur hs. Le Sav Deville prend en charge le 1er allumeur, le 2nd (y compris le déplacement d'un technicien maison pour aussi changer l'éprom, à priori ce n'est pas très normal), le 3ème et même le 4ème mais à contre coeur prétextant que cette pièce est une pièce d'usure (première évocation de ce terme en 6 ans) , qu'il est donc tout à fait normal de le changer régulièrement et que la 5ème serait à mes frais.
    Effectivement avril 2009 allumeur hs et oh surprise cette petite merveille d'allumeur coûte la modique somme de 129 €ht hors frais de port et de pose...oups un vrai budget vu la fréquence de remplacement.
    Quand pensez vous ? d'autres utilisateur ont ce type de chaudière sans souci? Merci à tous pour vos avis.
    Franck
    spoltibrun
    Re : Pièce d'usure et chaudière
    Citation Envoyé par ptizebre Voir le message
    Quand pensez vous ? Franck
    Bonsoir , je ne suis pas spécialiste de cette chaudière , mais je ne resiste pas à cette question .
    Je pense le plus souvent possible , pas toujours en bien , je le concède
    joh93
    LOL spoltibrun
    Bonjour, pour moi un allumeur ne fait pas parti des pieces d'usures necessitant un remplacement tout les ans peut importe la chaudiere.Je ne serais expliquer pour quoi ton allumeur lache si souvent mais il est clair que ce n'est pas normal et qu'il ne faut pas que tu te laisse faire.Je n'ai jamais rencontrer ce genre de souci sur d'autres chaudiere, et je ne suis jamais intervenu sur une chaudiere similaire a la tienne.
    invite2700220c
    Citation Envoyé par joh93 Voir le message
    LOL spoltibrun
    Bonsoir, voici pour info l'allure de l'allumeur....
    Nom : Allumeur.jpg
Affichages : 644
Taille : 112,4 Ko
    joh93
    C'est une sorte d'electrode d'allumage a incandescence?
    Je n'ai jamais vu ce genre de piece sur une chaudiere fioul.
    Je ne sais pas si dans ton cas ca peut etre la meme chose mais j'ai rencontré il y a quelques temps un souci d'electrode qui brulait et se deformait.Obligé de changer l'electrode d'ionisation presque tout les mois d'apres le client.Au final il c'est avéré que le reglage de la combustion avait mal ete fait a la mise en service.Ducoup ca endommagait l'electode tres rapidement.Apres un bon reglage plus jamais eu de soucis.
    Peut etre que quelqun d'autre du forum aura deja vu cette chaudiere et pourra te donner + d'infos mais pour ma part je n'ai aucune solution a t'apporter.
    invite3ad5b8f5
    bonjour, oui je connaît ce système d'allumage c'est une bougie d'allumage basse tension (24 volts) qui serre a chauffer le fioul a l'allumage(système a gazéification ) étant dépanneur d'une marque que je ne peut dire ...... il y avait le même système d'allumage avec une bougie basse tension une vrai galère une par hiver pas put résoudre le problème , car cette bougie reste au contact de la chaleur pendant le fonctionnement de la chaudière et a la longue elle ce trouve cuite (résistance ) la!! a mon avis pas grand chose a faire ?
    jc
    joh93
    Ok donc tu confirme que les fois ou tu as rencontrer ce genre de bougie elle s'usait tres vite
    Pas bon signe donc pour ptitzebre qui va devoir lacher minimum 150€ chaque année pour remplacer cette piece.
    invite3ad5b8f5
    bonjour joh 93 oui la seule différence c'est que la bougie coûtait moins chère que celle de ptizebre 50% moins chere la!! dur dur!!!! pour lui qu'il ce renseigne chez un artisan ou grossiste défois???? car le prix annoncé?? jc
    invite3ad5b8f5
    re part contre il y a une solution c'est de bouché le passage de la bougie et pour l'allumer avec soit de l'alcool a brûler solide ou liquide ou avec des petits allumeur papier sulfuré ou avec les 150 euros hi!!! jc
    invite2700220c
    Bonsoir à vous
    Pas drôle cet allumeur.... Même en passant par un artisan il coûte la peau du c.
    J'ai eu quelques indiscrétions sur cette chaudière de commerciaux qui ont très vite arrêtés de proposer cette machine. Trop de soucis et Deville incapable de fournir des solutions durables et abordables. J'ai contacté aussi pas mal de sociètés qui entretiennent des chaudières fuel, la réponse est unanime on ne peut pas considérer cette pièce comme une pièce d'usure (coût bien trop élevé/fréquence d'échange) Certaines sociétés proposent même des entretiens annuels pour 105€ pièces d'usures comprises oups..... Ca sent le vice caché dixit UFC.
    Cdrl
    invite3ad5b8f5
    Citation Envoyé par skylab21 Voir le message
    bonsoir a mon avis vous avez qu'une solution cela!!! a plusieurs reprise j'ai fait cela et cela va bien -jc
  1. Pièce d'usure et chaudière deville
    Par invite2700220c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/04/2009, 15h03
  2. [Thermique] Recherche pièce chaudière EUROTHERM
    Par invitedad0b121 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2009, 12h30
  3. pièce perdu sur chaudière bois
    Par invitebb6cfa00 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/02/2009, 19h46
  4. [Thermique] Entretien pièce chaudière FRANCIA : résolu
    Par invite3fdf6d6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2008, 17h37
  5. Automobile : sens d'usure de certaines pièces
    Par invite8241b23e dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/03/2008, 19h14
