[Thermique] Entretien pièce chaudière FRANCIA : résolu
    invite3fdf6d6a
    Smile Entretien pièce chaudière FRANCIA : résolu
    Je cherche à changer le filtre à fioul et le gicleur de ma chaudière 25F de chez Francia.
    Pourrier vous me donner des coordonnées ou infos pour contacter des revendeurs de pièces pour ce type de chaudière.
    Je suis dans le Rhône, 69.
    Merci d'avance.
    invite728b013d
    Re : Entretien pièce chaudière FRANCIA
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage mo69680,
    Vous aurez sans doute des difficultés à trouver le filtre de pompe du brûleur qui je pense doit être un FP8, vous pouvez le nettoyer, avec du fioul, en le frottant avec une brosse (à dent), et finir par le laver à l'eau chaude et degraissant ménager.
    Pour le gicleur, vous trouverez facilement chez un revendeur de pièces détachées chauffage climatisation comme Delmo, Ditac, Diff ou chez un grossiste en matériel de chauffage, il suffira de relever le débit et l'angle de pulvérisation ainsi que la ou les lettres correspondant à la forme du cône de pulvérisation : exemple gicleur Monarch 0.50 (gallon) 45 ° (angle de pulvérisation) PLP (cône plein), il existe d'autres marques comme Steinen, Danfoss ou Delavan qui ont des lettres différentes.
    Je joins la photo des brûleurs FP8 et FP4.
    Marc.
    invite3fdf6d6a
    Merci bcp de votre aide pour mes recherches.
    invite728b013d
    Bonjour mo69680,
    Est-ce l'un de ces deux bruleurs, la chaudière étant très ancienne pourrait avoir été équipée d'un brûleur CC, si vous le pouvez faites une photo.
    Amicalement,
    Marc.
    invite3fdf6d6a
    En fait, la chaudière est a mon voisin, et entre temps il a trouver un fournisseur qui lui a donné satisfaction.
    Merci quand même à vous CRAM64 pour toute votre aide.
  1. Entretien de chaudiere
    Par invitea8d3b1e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2008, 15h21
  2. [Thermique] entretien chaudière
    Par invite3ae37cf5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 10h17
  3. [Divers] perçage grosse piece de bois [résolu]
    Par kuznik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2007, 20h30
  4. [Thermique] fuite chaudiere francia
    Par invite9b18517d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2007, 20h07
  5. [Thermique] Puissance Chaudiere Francia
    Dernier message: 24/02/2007, 13h03
