[Blanc] lave linge brandt 802t
    inviteb4733e0a
    bonjour à tous. sans schéma c'est la galère. Mon lave linge brandt vg 802t semble fonctionner sauf le moteur qui lui reste au repos. le relais inverseur sur( la carte) ne reçoit pas de commande. quand avec une touche du voltmètre (alors que l'autre est à la masse ) on t ouche un certain endroit du circuit imprimé, le moteur démarre une fraction de seconde et s'arrète. Que comprendre sans schéma?? merçi si l'un de vous le sait.
    invite290c5bdc
    Re : lave linge brandt 802t
    la carte ne sert qu'a gerer la rotation moteur elle est equipée de deux connecteur un a 4 fils et un a 6 fils
    Sur la carte cote composants vous avez les repères ph et n sur le connecteur a 4 fils si vous avez du 220 sur les deux fils qui arrivent a ces repéres la carte est morte
    bret35
    pensez aussi a verifiez la longueur de vos charbons moteur??
    a+ bret35
    inviteb4733e0a
    Citation Envoyé par philgood1968 Voir le message
    Merci du renseignement. je vais ce jour mesurer la carte . je vous tiens au courant salutations
    invitef80bfdd5
    comme dit "bret" (et il sait de quoi il parle), vérifiez les charbons car sans contact pas de rotation
    invite290c5bdc
    Je ne crois pas que le porbleme vienne du moteur car dans ce cas le relais de la carte serait alimenté
    Cdt
    invitef80bfdd5
    si le relais ne recoit pas de courant c'est des lors venant du programmateur car c'est de la que vient l'inversion mais ce relais n'est alimenté si je me trompe que lorsque le moteur tourne dans un certain sens .il ne sert donc pas comme a l'essorage
    inviteb4733e0a
    Cdt
    bonjour .il n'y a pas de ph. neutre gravé sur mon connecteur.? mais 4 fils rouge et marron en 3 et 4? et gris et bleu ciel en 1 et 2 je présume que rouge et marron sont ph. et n. donc en position remplissage,entre 3 et 4 j'ai 220v.entre 1 et 2,j'ai 0.en arrêt, entre 3 et 4 =220v entre 1 et 2=0 .En vidange, entre 3 et 4=220v entre 1 et 2=200v et le moteur ne tourne toujours pas........La carte?? Merci pour L'analyse.salut.
    invite3ad5b8f5
    bonjour comme dit plus haut<vérifier vos charbons moteur> jc
    invite290c5bdc
    A priori l alimentation de la carte est OK
    Verifie l'alimentation du moteur sur l'autre connecteur de memoire entre 3 et 4 ou 3 et 6 selon le sens de roation
  1. [Blanc] PB Lave-Linge Brandt BB40 VG 802T
    Par invite9e8430f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2008, 12h00
  2. [Blanc] Lave-linge Brandt LGV 902 ne lave plus...
    Par invite47ee7664 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2007, 17h18
  3. [Blanc] Tambour bloqué sur lave-linge Brandt VG 802T
    Par invite8b0e08d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2007, 18h37
  4. lave linge brandt
    Par invitec5ea45be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2006, 21h25
  5. Lave-linge Brandt linge sale
    Par invitea78e6cba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2006, 16h07
