[Thermique] Chaudière Frisquet Gazliner se met en sécurité au démarrage !
    invite9a482909
    Question Chaudière Frisquet Gazliner se met en sécurité au démarrage !
    bonjour à tous,je vous expose mon probleme:
    ma chaudiere gazliner demmare puis quelques secondes apres se met en securite
    j'ai pensé au debut que cela venait de la pompe car elle ne tournait pas mais une fois remplacée toujours le meme probleme
    est ce que si la sonde d'ionisation est defectueuse (le piezzo ne s'arrete pas une fois le bruleur embrasé) la chaudiere va donc se mettre en securite mais cela peut il empeché aussi la pompe de tourner
    vous l'avez surement compris qu'il y a en fait 2 problemes je pense
    j'attends vos questons ou reponses avec impatience
    FRISQUETDEP
    Re : Chaudière Frisquet Gazliner se met en sécurité au démarrage !
    Sur une GAZLINER, la pompe tourne uniquement lors d'une demande de chauffage.
    Dans votre cas, il s'agit certainement d'un problème d'ionisation comme vous le suggerez. Vérifiez, quand mème la polarité d'alimentation de la chaudière; si OK, remplacez la sonde de contrôle de flamme.
    Courage et @+
    invite9a482909
    Thumbs up Re : Chaudière Frisquet Gazliner se met en sécurité au démarrage !
    ok merci je note
  1. [Thermique] Démarrage chaudiere Frisquet Gazliner. [résolu]
    Par invite15caee38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2008, 11h36
  2. Chaudière gazliner frisquet
    Par invite8c2e6ab9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2007, 20h48
  3. [Thermique] chaudiére gazliner frisquet 23 kw
    Par invite0199177d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2007, 09h56
  4. mise en securité chaudiere frisquet gazliner 23kw
    Par invitec8ec05f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2007, 09h21
  5. Chaudiere GAZLINER FRISQUET
    Par invite9963655a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2006, 22h35
