[Blanc] lave vaiselle thermor
    invitebae2f870
    bonjour mon lave vaiselle de marque thermor est en panne lors de la mise en route l'eau ne vient pas
    merci de me repondre
    bret35
    Re : lave vaiselle thermor
    donnez la reference de votre lv (elle est indiquée sur le coté de la porte en general)
    a+ bret35
    invitebae2f870
    type VI3100B reference usine 87ZBTRFFB
    ledabe
    1° robinet bien ouvert
    ensuite panne fréquente sur ce modèle fil de coupés dans le passage de porte.
    Dévisser la contre porte pour vérification.
    invitebae2f870
    MERCI CHOUGABY aprés demontage de la porte deux fils coupés un noir et un bleu j'opére demain la bête à bientôt merci encore
    invitebae2f870
    bonjour j'ai réparé les deux fils coupés le bleu et le noir l'eau arrive au lave vaisselle , mais une autre panne survient il ne vidange plus et le programateur a du mal a tourner, quand je e tourne à la main il ne vidange pas
    invite6608d8a6
    Avez vous bien vérifier l'ensemble des fils de la nappe au niveau du passage sous la porte ? ne pas hésiter à décoller tous les fils de la protection autocollante; il se peut que certains fils à la limite de la coupure se soient coupés lors de la première intervention;
    Il faudrait essayer de repérer le (les) fil(s) qui vont à la pompe.
    ledabe
    Re vérifier si pas un autre fil n'est pas coupé en tirant sur chaque fils
  1. [Blanc] refoulement lave vaiselle, lave linge
    Par invite5e0905e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2008, 19h06
  2. [Blanc] Lave vaisselle thermor lave que si je le remplis d'eau[résolu]
    Par invite65d46924 dans le forum Dépannage
    Réponses: 71
    Dernier message: 10/12/2007, 08h39
  3. [Blanc] fissure cuve lave vaisselle thermor
    Par invite952c6757 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2007, 23h24
  4. [Blanc] chauffage Lave-vaisselle Thermor
    Par invitef5dd07d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2007, 08h37
  5. Pb lave vaiselle
    Par invite004083e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2005, 14h39
