[Blanc] Miele WT 745 sélecteur de programmes - Page 2
Affichage des résultats 31 à 45 sur 45
    invite3ad5b8f5
    Re : Miele WT 745 sélecteur de programmes
    bonsoir, j'ai regarder sur le diagramme du prog ,sur le programme il y a un arrêt cuve pleine sur le cran n°56 et sur le cran n°43
    le cran n°43 correspond au 2éme programme
    le cran n°56 est sur le 3éme programme (désolé mais les noms des programmes sont en allemand? jc
    invite3ad5b8f5
    re, donc le doute de richard est bien justifier cette machine na pas de panne car il y a bien sur les deux dernier cycle un arrêt cuve pleine d'eau pour que le programme continu il faut avancer le prog d'un cran pour qu'il ce finisse -jc
    invite966e47bf
    Citation Envoyé par skylab21 Voir le message
    Déduction parfaite, je suis prêt à tout lire, mais alors expliquez moi pourquoi pendant 20 ans ce soit disant arrêt ne s'est pas produit. Ensuite si vous me permettez, ce que vous affirmé est en dehors de toute logique. Ce serait acceptable si le bouton d'exclusion de l'essorage était enfoncé, s'il ne l'est pas la logique veut que la machine fasse son cycle complet. Non?
    invite3ad5b8f5
    bonjour, oui tous a fait pour être sur contrôlé cette touche pour voire si elle fonctionne a suivre jc
    ledabe
    Réponse pour JC
    la touche sans essorage a pour fonction un ACP, si pas d'enclenchement de cette touche le programme doit aller au bout
    Donc la panne viendrais du clavier Touche S42 sur Schéma.
    invite3ad5b8f5
    re, bonjour gaby oui je suis d'accord avec toi <possible>je me suis mal exprimé quand j'ai dit pas de panne lol!!! , c'est pour cela que j'ai dit de contrôlé cette touche a suivre jc
    ledabe
    rep:
    Salut JC
    il faut contrôler le contact 1/5 du clavier il doit être fermé
    autrement le relais k1 bascule et arrêt du micro-moteur inverseur, au cran 43 et 56
    a+++
    invite966e47bf
    Citation Envoyé par chougaby Voir le message
    rep:
    Salut JC
    a+++
    Bien, je suis content de voir que mon problème vous permet de partager vos points de vue.
    Par contre là ça devient pro, et surtout trop, compliqué pour un néophyte. Je me suis contenté de démonter la rampe de bouton et d'y gicler un spray de contact. Si l'intervention est suffisante tant mieux, sinon je vais chercher une rampe chez Miele et je la change.
    Merci pour vos conseils, si vous en avez d'autres c'est avec plaisir.
    ledabe
    Un test serais de faire un schunt entre le repère 1 et le repère 5 du clavier d'après le schéma joint, ceci pour éliminer la panne présumée, avant échange du clavier.
    Si vous avez démonter le clavier , alors un test avec un ohmètre suffit.
    il doit avoir un passage entre 1 et 5 touche sortie, si pas de passage alors clavier défectueux.
    Dernière modification par ledabe ; 29/04/2009 à 21h24.
    invite3ad5b8f5
    bonsoir gaby oui tous a fait d'accord avec toi c'est ce que j'ai vus sur le diagramme du prog- faite ce que vous a expliquer notre ami gaby a l'aide de votre multimetre quand j'étais encore en exercice plusieurs fois j'ai changer ce clavier pour divers panne a suivre jc
    invite966e47bf
    comme le spray n' a eu aucun effet, la lecture de vos suggestions m' a orienté à faire un test plus simple:
    J'ai laissé la machine allé jusqu'au point où elle s'arrêtait, j'ai enfoncé et ressorti le bouton à plusieurs reprises ( comme conseillé par chougabi dans un post précédant), sans résultats. A ce point je l'ai à nouveau enfoncé pour exclure l'essorage et j'ai tourné le bouton du programmateur d'un cran. La machine est restée arrêtée et c'est logique, lorsque j'ai ressorti le bouton d'exclusion; la machine est repartie en terminant son cycle.
    J'en ai donc conclu que c'est bien ce fameux bouton qui crée le problème, par conséquent comme il n'est pas possible de le changer singulièrement il faut substituer la rampe complète.
    C'est un peu empirique comme test, mais ça suit une logique.
    Avez-vous trouvé quelque chose de boiteux dans mon raisonnement?
    Bonne soirée.
    ledabe
    A vous lire , le programme s'arrête un cran avant l'arrêt cuve pleine.
    Ce qui revient à dire que le clavier serais hors de cause,
    sur ce cran il devrait avoir un remplissage.
    A t'il lieu avant arrêt, il serais bon de vérifier les bobines d'électrovanne
    d'après le schéma EV3, testé les tous .
    Dernière modification par ledabe ; 30/04/2009 à 10h32.
    invite290c5bdc
    Je ne croit pas a une panne de EV3 car le probleme se produirait sur tout les cycles
    Le clavier ne doit pas non plus etre en cause pour les meme raison.
    Il ne reste donc qu'un blocage mecanique du prog a cet endoit.
    Cdt
    invite966e47bf
    Non, la machine s'arrête sur le cran cuve pleine. En d'autres mots; la machine a la cuve pleine lorsqu'elle s'arrête, en tournant manuellement d'un cran elle repart et termine le cycle.
    ledabe
    rep,
    donc avant l'arrêt la machine se remplie, et Stop
    le mieux est de contrôler le clavier en ohmètre
    Dernier un écran c'est moins facile d'être sur du diagnostic.
    Dernière modification par ledabe ; 30/04/2009 à 11h25.
  1. [Blanc] Hublot lave-sèche linge Miele WT 745[résolu]
    Par invite966e47bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2009, 10h03
  2. [Blanc] MIELE WT 745 ne sèche plus
    Par inviteb98d75b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2008, 22h51
  3. [Blanc] ma MIELE WT 745 n'essore plus
    Par invite118c3612 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2007, 12h55
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 13/01/2007, 08h38
  5. re tambour whirlpool AWG 745
    Par muss dans le forum Dépannage
    Réponses: 36
    Dernier message: 26/09/2006, 15h35
