[Blanc] Miele WT 745 sélecteur de programmes
Affichage des résultats 1 à 30 sur 45
    invite966e47bf
    Question Miele WT 745 sélecteur de programmes
    Bonsoir à tous,
    La WT 745 a 3 programmes principaux de lavage sur le second le déclenchement de l'essorage ne se fait plus (il faut tourner le bouton manuellement) faut-il changer le programmateur et si c'est le cas quelle est la procédure pour le démonter?
    Merci d'avance.
    ledabe
    Re : Miele WT 745 sélecteur de programmes
    Certainement un micro-moteur coupé.
    Pour l'accès, retirer le tiroir à lessive 2 vis à enlever
    ensuite ouvrir le hublot 3 boulons a dévisser
    en bas de la trappe de visite un clips plat a rabaisser
    et vous tirez la façade par la gauche en ouvrant tous comme une porte
    Penser a couper le secteur 220 volts
    déconnection du boitier des 2 micro-moteur
    avec un ohmètre contrôler les 2 micro-moteur du programmateur
    si valeur ohmique.
    invite966e47bf
    Citation Envoyé par chougaby Voir le message
    si valeur ohmique.
    Tout d'abord, chougaby, excusez-moi de ne pas avoir donné suite à votre réponse plutôt, quelques empêchements... d'ordre personnel. Comme je ne sais pas utiliser un ohmètre il faut que je cherche parmi mes amis si j'en trouve un qui sache manier le testeurl.
    Dès que trouvé je me refait voir!
    un truc me choque,
    l'as tu remarqué chougaby??
    donc le 1er le fait,
    mais pourquoi serait- ce une anomalie??
    pour le 2eme s'il s'agit du synthétique qui donne la main a l'utilisateur pour l'essorage??
    J'ai pas tout pompé sur ce coup,
    ledabe
    Bonjour a tous
    Bonjour Richard
    J'en est déduit cette panne , qui je pense est tombé en panne à la suite de ce programme.
    le mieux est de refaire un essai sur le programme blanc.
    Mon diagnostic est peut être un peu rapide.
    Attendons la suite !
    invite966e47bf
    un truc me choque,
    Oullala, attendez, je n'ai pas été suffisamment précis: dans mon premier post je dis que le second programme ne fait pas le déclic pour l'essorage. Je peux tranquillement affirmer qu'auparavant il le faisait. Par contre je ne sais pas si l'essorage se fait avec les deux autres programmes. Je viens de demander à mon épouse, mais il semble que depuis que l'anomalie est apparue sur le deuxième programme elle n'a pas eu l'occasion d'utiliser les deux autres. Nous allons donc faire les essais pour vous fournir les informations correctes.
    invite966e47bf
    Bonjour a tous
    Bonjour Richard
    Bonjour, nous n'habitons pas la France et évidemment Miele nous a fourni une machine dans l'idiome local. Pour éviter toutes confusions pouvez-vous me dire comment se nomment les trois programmes en français. En partant de la droite (tourner le bouton vers la droite) 1er programme [le plus long], 2éme [intermédiaire], 3ème [le plus court].
    Merci.
    ledabe
    rep
    la première partie est le Blanc/Couleur
    la deuxième Syntétiques
    la troisième les Fragiles Fin Laine etc
    re,
    pour une panne il n'y a pas de logique a cela,
    reste qu'une touche auxiliaire tel que arrêt cuve pleine ou similaire peut activer/désactiver la fonction d'enchaînement a partir du 2eme programme,
    mais désolé je ne crois pas a une panne (qui sinon obligatoirement se répercuterait sur le 1er programme),
    tout cela étant dit dans votre propre intérêt
    invite966e47bf
    re,
    Nous allons essayer les deux autres programmes et nous vous tenons au courant.
    invite966e47bf
    rep
    Très gentil de votre part, merci.
    invite966e47bf
    Re-bonsoir,
    finalement, après vérifications, l'anomalie ne se produit que lorsqu'on utilise le deuxième programme (Synthétique). Aussi bien avec le Blanc/Couleurs, qu'avec les Fragiles Fin Laine la phase terminale (avant l'enclenchement de l'essorage) jusqu'à la fin du cycle se déroule normalement.
    re,
    ben là,
    c'est pas une panne pour moi surtout avec un prog mécanique,
    sinon je donne ma langue au chat!!!!!!!!
    via une touche additionelle on peut créer cela par contre ,
    tel que cité plus haut
    invite966e47bf
    re,
    ben là,
    je vous remercie de prendre notre problème à coeur, mais je ne comprends pas ce que vous entendez par "créer" l'anomalie par une touche? Voulez-vous dire que nous aurions par inadvertence enfoncé une touche ou qu'une touche pourrait être la source du problème?
    Merci.
    P.S. je n'ai pas encore entrepris de vérifier les micro- moteurs comme le suggère chougaby, j'ai bien un testeur ohm mais je ne sais pas l'utiliser!
    ledabe
    re,
    Alors la cela se corse il me faut trouver un schéma de cette bécanne séchante.
    je vous tient au courant,enfin j'èspère avoir un début de solution.
    Donc cela fait comme un arrêt cuve pleine.
    Une question quand la panne se produit, que fait la machine ?
    inversion du tambour ou aucun bruit ?
    Vérifier les valeurs des bobines des électrovannes , cela aidera la suite à donner
    Dernière modification par ledabe ; 27/04/2009 à 19h10.
    invite966e47bf
    re,
    Ben dites donc chapeau vous connaissez bien le sujet.
    Effectivement, le déclenchement ne se faisant pas automatiquement, la cuve reste: pleine et la machine est à l'arrêt sans émettre aucun bruit. En tournant le bouton manuellement, la cuve se vide, l'essorage part et le processus se poursuit normalement jusqu'à son terme.
    ledabe
    rep
    Vous avez 5 touches sur le coté gauche du prog sont elles ressorties?
    invite966e47bf
    rep
    oui les 5 sont sorties!
    ledabe
    re,
    Si je comprend bien, la panne ne serais que sur un programme.
    invite966e47bf
    re,
    Et bien oui, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Nous n'avons pas constaté d'autres anomalies sur ce programme et sur les autres nous n'avons fait que la vérification de l'enclenchement automatique de l'essorage.
    Faut-il que nous fassions faire le cycle complet des deux autres programmes pour vous fournir une info absolue?
    re,
    chougaby c'est bien là l'erreur:
    1 seul programme,
    vas comprendre surtout via un prog mécanique,
    tu voie cela comment??
    ledabe
    Richard Bonjour
    La c'est dans l'inconnu que je vais ,jamais rencontré ce genre de panne
    je vais essayer de me procurer le diagramme des crans du prog pour voir le schmilblic.
    ledabe
    Exclamation Re : Miele WT 745 sélecteur de programmes
    suite
    Sur certain programme fin la machine s"arrête cuve pleine.
    une photo du tableau de bord avec la position de la manette du prog
    serais la bien venue
    faire actionner la touche sans essorrage
    cette touche du clavier produit un arrêt cuve pleine.
    Dernière modification par ledabe ; 28/04/2009 à 08h34.
    invite966e47bf
    re chougaby,
    je ferai une photo à mon retour à la maison ce soir.
    Merci.
    invite966e47bf
    Bien voilà les photos demandées.
    http://img.skitch.com/20090428-twmx1...p7qi5rfud7.jpg
    http://img.skitch.com/20090428-qby5n...qc9pqdcx7j.jpg
    http://img.skitch.com/20090428-m4idy...18uwfstk5q.jpg
    http://img.skitch.com/20090428-bim3i...9gric8hmet.jpg
    Vous remarquerez que la cuve est pleine et que le bouton de programmation de gauche n'est pas tout à fait dans la position "fin", il est arrêter juste après "stop risciaquo" traduit ça donne "arrêt rinçage".
    J'espère que ça vas jouer avec les photos par "skitch".
    Merci.
    ledabe
    Je me douter bien de la position de l'arrêt du programme dans cette position.
    je verrais un mauvais contact du clavier sur la touche du milieu
    quand la dite panne se produit actionner cette touche plusieurs fois
    a cette heure je n'est pas reçu le schéma de votre machine
    mais je pense à une panne clavier.
    Pour le schéma vous l'avez à l'intérieur de l'appareil
    suivre mon premier post pour avoir accès a ce schéma
    faire un scan de ce schéma en prenant soins de ne pas faire apparaitre la marque MIELE sur le scan.
    Dernière modification par ledabe ; 28/04/2009 à 20h37.
    invite966e47bf
    Vous êtes très serviable et je vous en remercie.
    Lors du prochain lavage nous allons essayer d'appuyer à plusieurs reprises sur la touche d'exclusion de l'essorage.
    J'ai en cette période des journées particulièrement chargées. Mais je vais aller vous le sortir.
    A plus tard.
    Merci.
    invite966e47bf
    ledabe
    ok merci d'avoir envoyer les schémas
    il se faire un peu tard pour plancher dessus ,on se retrouve demain
    invite966e47bf
    Oui, bon repos.
    Demain en fin de journée pour mon comte.
  1. [Blanc] Hublot lave-sèche linge Miele WT 745[résolu]
    Par invite966e47bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2009, 10h03
  2. [Blanc] MIELE WT 745 ne sèche plus
    Par inviteb98d75b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2008, 22h51
  3. [Blanc] ma MIELE WT 745 n'essore plus
    Par invite118c3612 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2007, 12h55
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 13/01/2007, 08h38
  5. re tambour whirlpool AWG 745
    Par muss dans le forum Dépannage
    Réponses: 36
    Dernier message: 26/09/2006, 15h35
