[Blanc] lvi 1242 scoltes lave vaisselle
    invite685917ef
    Souci avec un LVI 1242 , je viens de changer la carte programmateur
    ainsi que le bac à savon, et le tuyau de vidange. Tout s'est correctement déroulé, je suis sur du branchement de la carte , sauf
    pour le bac a savon au niveau de la connexion de la commande
    de porte . deux fils un bleu un rose... j'ai branché au pif.
    Premier essai appareil déshabillé , tout était ok , j'ai arrêté le programme juste avant le séchage. une fois remonté et installé , j'ai
    le voyant de rincage qui clignote ( là ou je l'avais arrêté ),
    la position reset n'est d'aucun effet. En fait quelque soit
    le programme choisi le LV commence par une vidange, voyant rinçage allumé en continu, puis à la fin de la vidange , clignote. Aidez moi .........
    merci d'avance
    invitef80bfdd5
    Re : lvi 1242 scoltes lave vaisselle
    pour les fils il n'y a aucun sens propre donc pas de soucis.
    en fait , la machine voudrait finir le programme interrompu voila tout le problème et si reset ne veut rien peut etre en appuyant sur start en continu que le programme ira a son terme
    controlez quand même ceci :
    possibilité de fuite dans le bac de rétention
    invite685917ef
    Bonjour a tous et merci pour vos réponses.
    Il semble en effet que le LV essayait de finir son programme.
    en laissant allumé sur cette position un bon moment (clignote sur rinçage), et en revenant sur reset, il a fini par redémarrer.
    Ouf !! 210 € de pièces.... ça m'aurait gêné que ce soit en pure perte.
    Toutefois je me demande s'il est bien conseillé de l'arrêter en plein programme, soit par le bouton on/off , ou pire en ouvrant la porte ?
    votre avis ?
    invitec75d5b22
    Ne jamais l'ouvrir en plein lavage, il ne vaut mieux pas surtout lorsqu'il a chauffer, il y a un phénomène de depression il risque même de deborder l'idéal c'est le reset ou alors attendre un moment lorsqu'on a ouvert la porte et la refermer avnt de pouvoir le rallumer,
    le problème est du qu'il y a une toute petite prise d'air style escargot sur le côté le problème étant qu'en ferment cette porte il y a un tellement grand volume d'air et l'apport froid ,on crée une pression dans ce lave vaisselle, du coup il déborde dans le fond du lv et le capteur de niveau d'eau s'enclenche et on a un code erreur avec les leds je peux vous fournir les différents code leds lorsqu'il y a un problème sur le LV,
    a plus
  1. [Blanc] lvi 1242 scoltes lave vaille$
    Par invite685917ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2009, 21h36
  2. panne lave vaisselle scholtes 1242
    Par invite9b24239c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2007, 17h38
  3. [Blanc] Problème lave vaisselle scholtes LVI 1242
    Par invite0928a2ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2007, 00h12
  4. panne lave-vaisselle SCHOLTES 1242
    Par invitee647872c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2006, 00h58
  5. souci lave vaisselle scholtès lvi 1242
    Par invite52fc7390 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2006, 00h31
