panne lave-vaisselle SCHOLTES 1242
    invitee647872c
    J avais un lv qui marchait bien et puis subitement apres l avoir arreté et ouvert pour rajouter une assiette il a refusé de demarrer.
    les symptomes : lorsque je mets le bouton du pgm sur reset et l autre Bouton sur ON le voyant de mise sous tension s allume mais il n emet aucun son et il ne se passe rien.
    Idem sur tous les pgm.
    Quelqu un a t il une idée ?
    PS l eau arrive bien.
    invite8fd67f65
    Re : panne lave-vaisselle SCHOLTES 1242
    BONJOURRRR AUSSI!
    L'eau arrive bien, vous voulez dire qu'il remplit?
    à+
    invitee647872c
    non, seulement qu'il est bien alimenté mais l'appareil reste totalement inerte.
    invite8fd67f65
    avez-vous controler le contact de fermeture de porte?
    voir également si pompe de vidange pas bloquée.
    invitee647872c
    Merci pour les réponses.
    je viens de vérifier la fermeture de porte et la pompe fonctionne.
    y a t il sur cette machine une sorte de securité générale et comment la reenclencher ?
    invite8fd67f65
    A tout Hazard, vérifier qu'il n'y n'a pas d'eau dans le bac de rétention, dessous du LV.
    invitee647872c
    j'ai vérifié .
    Non il n'y a pas d'eau dans le bac
    invite8fd67f65
    vous dites que la pompe de vidange fonctionne, sur quoi vous basez-vous?
    invitee647872c
    je l'ai demontée et branchée directement sur secteur.
    il n'y a pas de bouton reset ? j'ai vu sur la carte electronique un contacteur qui ressembe a un bouton actionable avec une pointe de stylo (comme sur les ordis portables).
  1. panne lave vaisselle scholtes 1242
    Par invite9b24239c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2007, 17h38
  2. [Blanc] LV Scholtes 1242 panne en cour de cycle
    Par invite88d8e66a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2007, 20h58
  3. [Blanc] Problème lave vaisselle scholtes LVI 1242
    Par invite0928a2ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2007, 00h12
  4. souci lave vaisselle scholtès lvi 1242
    Par invite52fc7390 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2006, 00h31
  5. SVP PB lave vaiselle Scholtès LVTI 1242 AN
    Par invite2bea5e5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2005, 10h04
