[Blanc] LV Scholtes 1242 panne en cour de cycle
    invite88d8e66a
    Mon lave vaisselle arrête son cycle au moment de l'ouverture de la trappe produit et recommence à 0.
    D'après ce que j'ai pu lire sur les forums, il s'agirait de la carte de commande? est-ce quelqu'un peut me confirmer le diagnostique? ou m'aiguiller sur une autre piste
    invite88d8e66a
    Dépannage Lave vaisselle Scholtes 1242A
    Je souhaite donner une conclusion (malgré l'absence de réponse à mes demandes).
    Un arrêt sytématique du cycle en cour avait lieu généralement en phase de lavage et à l'ouverture de la trappe de produit. Cela provoquait le redémarrage à 0 du cycle (rinçage perpetuel). Après avoir consulté les archives du site, j'ai opté pour l'échange de la carte de programmation, ce qui c'est avéré la bonne solution. Le LV fonctionne de nouveau correctement.
    Je soumet une hypothèse concernant la panne sur la carte: les sorties sont protégées par des VDR (parasurtenseur) hors une d'entre-elle me donne une valeur différente de l'infini. Je crois que lorsque cette sortie est sollicité, elle provoque l'écroulement de la tension d'alimentation de la carte donc un reset général. Je changerai cette vdr à l'occasion, étant donné que j'ai racheté une carte 1(07€) avant d'avoir éffectué cette mesure...
    Re : LV Scholtes 1242 panne en cour de cycle
    Bonsoir AD01250 et tout le groupe
    Ceci n'est pas une réponse, mais une préparation à une fusion.
    Fusion réussie.
    Il est préférable de rester dans le même fil, pour une meilleure compréhension de tous. D'ailleurs, les doublons ne sont pas permis par la charte.
    J'ai du mal à lire ton prix
    C'est possible qu'une VDR soit "fatiguée". Il faudrait savoir ce qu'elle protège, la sortir et vérifier son comportement, en la mettant, par exemple, en série avec une lampe de faible puissance 240V/15W ou 25W, le tout sur secteur.
    Si elle est prévue pour supporter le secteur, la lampe doit rester éteinte.
    Dernière modification par gienas ; 30/12/2006 à 21h24.
    invite88d8e66a
    Merçi Gienas. J'avoue ne pas avoir lu la charte.... mea culpae
    à très bientôt sur le forum
    bonne fêtes de fin d'année à tous
    pour le prix il suffit de remettre dans l'ordre...
    Bonjour AD01250 et tout le groupe
    Citation Envoyé par AD01250 Voir le message
    ... J'avoue ne pas avoir lu la charte ...
    Ooooooooh!
    Merci pour tes souhaits. Bonne année à toi aussi, aux tiens, et à tous les visiteurs du forum
    Tiens-nous au courant de ton essai de VDR, et, le cas échéant, de la remise en service de ta carte. Cela peut être très instructif.
    invite886ad506
    Merci d'avoir partagé votre solution...
    J'ai le même problème, sur le même modèle de LV.
    Pourriez-vous me dire où se trouve cette VDR ?
    Je pourrais tester son remplacement...
    Et où vous êtes-vous procuré la carte (100 € ) ?
    Merci !
    invite88d8e66a
    Loin des yeux loin du coeur...
    Comme mon pb est solutionné, je reviens par hasard sur le site.
    Bon pour la vdr j'ai fais le test. La vdr est bonne. J'ai seulement effectué une mesure de résistance par comparaison sur les sorties. Donc sans schémas il me semble compliqué d'aller plus loin. Dans la ville où j'habite il existe un sav sur le matériel électroménager. Ce magasin est rès performant car il ont à peut près tout l'électroménager en microfiche. Sinon j'avais aperçu la dite carte sur un site de vente de pièces détachées. De toute manière il faut le "serial number" avec le code barre du LV.
    Voilà..
    bon courage
    invite88d8e66a
    oups..
    la vdr se situe sur la carte qui elle même se trouve dans le bandeau de commnde....
    bonne fin d'après midi.
    invite886ad506
    Bonjour !
    Merci beaucoup pour tous vos renseignements, j'(ai effectivement vu la série de VDR numérotées (5 ou 6) sur la carte, si je comprends bien, il faut que je démonte la carte, que je regarde si rien n'est grillé dessus et dessous...
    Mais est-ce que pour vous, l'eau restait froide ?
    Merci !
    invite88d8e66a
    Bonjour Fry
    L'eau restait froide car en faite le cycle de lavage commence par un rinçage puis une vidange puis un nouveau remplissage et enfin un début de lavage.C'est au moment de l'ouverture de la trappe que la carte fait une raz (remise à zéro). Donc pas le temps de chauffer.
    Depuis le changement de carte mon lv fonctionne correctement.
    invite886ad506
    Merci pour l'info, il semble que ce soit la même panne.
    J'aimerais bien essayer avant de l'acheter, cette carte. Faut pas rêver.
    Espérons que ça suffira à résoudre mon problème.
    Merci encore !
    invite88d8e66a
    Thumbs up Re : LV Scholtes 1242 panne en cour de cycle
    J'ai eu la même appréhension au moment de faire le chèque...
    Bon courage. Par contre tiends au courant le forum, car cela pourra aider quelqu'un d'une manière encore plus précise..
    a plus
    invite886ad506
    Ce que je voudrais faire, c'est tester les composants de la carte pour voir si je ne peux pas remplacer que le nécessaire...
    Il faudrait que je le fasse faire, car je n'y connais rien et je n'ai pas de matériel.
    Je ne manquerai pas de vous tenir au courant (sans jeu de mots )
    invite886ad506
    J'ai remplacé la carte éléctronique (138 €), tout a l'air d'être revenu à la normale.
    Je tiens vraiment à remercier ce forum et les personnes qui m'ont aidé -AD01250 pour ce post).
    J'ai quelques connaissances qui ne connaissent pas ce site, je vais y remédier....
    A bientôt !
  1. panne lave vaisselle scholtes 1242
    Par invite9b24239c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2007, 17h38
  2. Probleme scholtes lvi 1242
    Par invitec7c85b0c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2006, 19h28
  3. panne lave-vaisselle SCHOLTES 1242
    Par invitee647872c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2006, 00h58
  4. souci lave vaisselle scholtès lvi 1242
    Par invite52fc7390 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2006, 00h31
  5. SVP PB lave vaiselle Scholtès LVTI 1242 AN
    Par invite2bea5e5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2005, 10h04
