[Brun] philips vr 4469/39 alimentation
    invite69b7a348
    j'ai l'alimentation de mon magneto qui est mort philips vr 4469/39 .
    j'ai trouvé 2 elements qui sont noirci et dons je n'arrive pas a savoir ce que c'est comme composants.
    est ce que quelqu'un pourrai m'aider a trouver les schéma ou les compasants. ca ressemble a une de redressement.
    KGM
    Re : philips vr 4469/39 alimentation
    Regardes dans ce petit"paquet", il y a je pense ce que tu cherches.
    invite69b7a348
    merci pour ta reponse mais je n'arrive pas a ouvrir la piece jointe
    invitef249edd4
    peut-être pcq qu'il est toujours en "attente de validation"
    invite69b7a348
    desole je n'avais pas vu
    invite69b7a348
    Merci pour les schemas, c'est exactement ce que je voulais
    invite69b7a348
    bonjour je n'arrive a trouver les composant qui ont brullé
    est ce que quelqu'un peut m'aidé et me donner les ref
    j'ai fais une phot de la carte d'alim
    parcro
    le composant porte un numéro de position imprimé près de son emplacement et fait référence au schéma
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite69b7a348
    je sais
    j'ai vu la ref sur les schema mais ca ne correspond avec mon modele
    c'est pour ca que je demande
    parcro
    si je ne trompe, ton alim porterait une petite étiquette blanche sur le boitier métallique portant le code NSM1..51351.....
    dans ce cas, je crois que les deux éléments "noircis" sont parfaitement ok et devraient être "passants" à l'ohmètre (positions 5042/5130=selfs)
    remplace plutôt les condos chimiques dans le boitier:
    l'un, surtout, entre le ci et le transfo (47µFd/25v) et l'autre, de 680µFd/25v entre le transfo et la paroi métal.
    Dernière modification par parcro ; 25/01/2007 à 22h48.
    Amicalement.
    DD
    KGM
    Ce que tu montres c'est des composants qui ne sont pas montés ??? Attention au sph.
    parcro
    c'est vrai, ça KGM !
    J'ai cru comprendre que ARM les avait enlevés pour contrôle/identification, car sur mon alim, ils existent.
    Attendons sa réponse.
    Amicalement.
    DD
    KGM
    Hola! Parcro,
    Il y a plusieurs versions de cette alim avec TDA ou SPH...
    Se vas a comere.
    parcro
    Tout-à-fait KGM,
    l'alim dont je dispose (sph4690) ne correspond d'ailleurs pas au schéma comportant ce ci de siemens.
    Buon appetito con aperetivo !
    Amicalement.
    DD
    invite69b7a348
    les condos que tu me dis changer non pas l'aire hs
    est ce que tu peux me donner la ref pour pas que je me trompe
    Elle a l'aire compliqué cette carte
    Nb : le point orange sur ci c'est un repere.
    KGM
    Si ton alim a des difficultés pour démarrer,tensions faibles aux secondaires,changes le condo 47uf/25V(63v) 105°?,celui de gauche.
  1. [Brun] Philips Philips 32PW8227 lignes rouges et bleues sur image
    Par invite5cd52f3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 09h40
  2. alimentation philips
    Par invite555d6702 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2007, 09h35
  3. [Divers] alimentation à découpage Philips
    Par invite59c0665c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2007, 15h25
  4. Lave vaisselle Philips - alimentation eau...
    Par mattheoh dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2006, 13h24
  5. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 18h18
