alimentation philips
    invite555d6702
    Bonjour, le transfo de mon alimentation PE 1542 DC PHILIPS a rendu l'âme. N'ayant plus de manuel technique, je recherche une alime ou d'un document qui m'indique les différentes tensions de sortie de ce transfo, quitte à faire une adaptation.
    Merci de votre aide.
    Re : alimentation philips
    je pense que tu auras de plus nombreuses et meilleures réponses si tu précises l'utilisation de cette alimentation.
    elle sert à alimenter quoi?
    - une cafetière
    - un radar
    - un microprocesseur
    - un téléviseur
    - un magnétron
    Philips a dû fabriquer tout ça....
    Amicalement
    behemerre
    - une cafetière
    - un radar
    - un téléviseur
    - un magnétron
    Allez, aprés un petit coup de Gougeule, je découvre c'est le transfo qui alimente une ... alimentation !
    Voila une image de la bête :
    Quelqu'un d'autre pourra t'aider, moi tout ce qui sort du CMOS (~une quinzaine de volts) je ne m'y connais pas !
    a+
    L'éxpérience de chacun est le trésor de tous
    BSR
    autant pour moi, j'avais pris la référence comme étant celle du transfo.
    En fait, c'est une alim de labo dont le transfo a grillé....
    merci pour la recherche behem...
    invite555d6702
    Merci à BEHEMERRE pour cette superbe photo c'est bien de cette alim qu'il s'agit , ce n'est pas une cafetière du XIII éme. Pourtant alimentation PE 1542 philips est bien lié à alimentation et non à transfo. De lire en travers ça gagne tu temps
    mais ça ne facilite pas toujours la compréhension. Bien, après cette mise au point, si un gentil membre à la réponse à mes engouasses ce serai extra.
    Bjr GG...
    Le datasheet de cette alim PE1542 est téléchargeable là:
    (faut s'inscrire auparavent):
    http://www.leasametric.com/tem/location-vente.asp#
    Sur site: "rechercher un équipement"
    renseigner par mot clé ou reférence (PE1542) ensuite "go"
    invite555d6702
    Unhappy Re : alimentation philips
    Merci f6bes, j'avais déjà fait cette démarche, seulement le datasheet ne donnent que les caractéristiques techniques d'utilisations, tensions, stabilité, coeff temp etc.. aucuns schémas ni info sur les tensions secondaires du transfo.
    invitee86643f9
    Generalement après chaque redressement il y a un 1er chimique de filtration.
    Sur ce chimique on inscrit la tension de service max à ne pas dépasser.
    Cette tension DC peut donner une idée sur la valeur de la tension secondaire.
    C'est pas très brillant, mais ça peut être une piste ..
    invite555d6702
    Talking Re : alimentation philips
    Merci maxitec, effectivement c'est une bonne piste, si je n'arrive pas à trouver, je démonte pour chercher la valeur des condos.
    Bjr GG...
    Tu as aussi les indications de la sérigraphie:
    30 Volts pour la tension
    et 5 A pour l'intensité (pas trés lisible)
    Donc on pourrait tabler sur une tension d'environ 35 volts en alternatif.
    Combien d'enroulement au secondaires (apparemment Alim triple) ?
    invite555d6702
    Bonjour f6bes, effectivement 3 enroulements secondaire. Voici une photo de la bête.
  1. [Brun] Philips Philips 32PW8227 lignes rouges et bleues sur image
    Par invite5cd52f3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 10h40
  2. [Brun] philips vr 4469/39 alimentation
    Par invite69b7a348 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2007, 21h08
  3. [Divers] alimentation à découpage Philips
    Par invite59c0665c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2007, 16h25
  4. Lave vaisselle Philips - alimentation eau...
    Par mattheoh dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2006, 14h24
  5. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 19h18
