SVP PB lave vaiselle Scholtès LVTI 1242 AN
    invite2bea5e5b
    Unhappy SVP PB lave vaiselle Scholtès LVTI 1242 AN
    J'ai un souci avec mon lave vaiselle Scholtès LVTI 1242 AN.
    lorsque je lance un cycle, l'eau arrive, mais ensuite il y a un bruit sourd annormal, comme une pombe qui peine, ( en temps normal il y a du bruit mais moins fort ) au bout d'un moment comme on entends pas les jets d'eau j'ouvre le lave vaiseille pour voir ce qui se passe et la tout est encore sec et l'eau froide stagne au fond ...
    c'est comme si quelque chose coince a un niveau et que le lave vaiselle continue comme si tout etais normal .... la seule chose que je peux faire c'est eteidre pour anuller le cycle et lorsque je rallume l'eau s'evacue normalement. apres avoir tenté plusieurs fois de recommancer différents types de cycles ( tres sale, normal, eco ou rincage ) j'ai toujour les memes résultats... bruit anormal et vaiselle seche + eau qui reste au fond ...
    Ca serai super si on pouvait m'expliquer ce qui ce passe et ce que je peux esperer faire pour remedier au probleme
    Merci d'avance.
    David
    invite63cf8ae5
    Re : SVP PB lave vaiselle Scholtès LVTI 1242 AN
    il doit y avoir un probleme de la carte electronique : la diode en alimentation est morte donc pas de gestion des
    progammes et des cycles.
    Le fonctionnement en resulte uniquement au remplissage et à la
    vidange
    Facile à negocier cette petite panne.
    parcro
    je crois que la pompe de cyclage est bloquée ou son condensateur HS:
    soit roulements grippés à cause d'une fuite au niveau du bourrage turbine de cyclage/axe moteur
    http://www.carre-lutz.com/acatalog/t...e_cyclage.html
    soit bloquée par un corps étranger, comme des bris de verre, malencontreusement passés dans la turbine lors d'un enlèvement du filtre pour nettoyage
    essaie de faire tourner le moteur de lavage/cyclage à la main pour évaluer sa résistance à la rotation (fiche 220 v enlevée!!!)
    Dernière modification par parcro ; 25/02/2005 à 17h46.
    invite7d27e596
    vous pouvez aussi passer par l'arriere du LV, il y a une fente sur l'axe moteur permettant de mettre un tournevis plat pour forcer le moteur a tourner. mais comme l'a dit parcro, appareil débranché.
    si la rotation est dure, voir la presence d'une fuite qsur la turbine?
    sinon vous trouverez des pièces ici:
    http://berghoff.midem-est.net/lave_v..._moteur0.htm#2
  1. panne lave vaisselle scholtes 1242
    Par invite9b24239c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2007, 16h38
  2. [Blanc] Problème lave vaisselle scholtes LVI 1242
    Par invite0928a2ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2007, 23h12
  3. panne lave-vaisselle SCHOLTES 1242
    Par invitee647872c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2006, 23h58
  4. souci lave vaisselle scholtès lvi 1242
    Par invite52fc7390 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2006, 23h31
  5. Pb Lave-vaisselle Scholtes LVTI 12-42
    Par invitee3921184 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2006, 16h35
