[Blanc] panne frigo americain RCA
    invite0b18999c
    bonjour et me revoilà avec mon frigo américain de marque rca MSG20BW qui est en panne en fait il a remarché pendant 6 mois et rebelote et voila que depuis 2 jours j'ai des problèmes de maintient de température.
    ancien sujet:
    http://forums.futura-sciences.com/de...daire-rca.html
    donc je vois toujours pas d'ou cela peut venir si vous avez une idée
    Re : panne frigo americain RCA
    refaire le controle du post # 22 du précédent sujet,
    merci d'avoir donné le lien on gagne du temps
    invite0b18999c
    aprés avoir effectué des test sur la résistance tout fonctionne mais le frigo lui reste désespérément a 10°.
    je crois que je vais jeter l'eponge
    re,
    la pe,dule de dégivrage fonctionne???
    invite0b18999c
    salut oui la pendule tourne et declenche le degivrage.
    je vais le laissé debranché pendant 48 heures lui faire un bon degivrage manuel et ensuite le refaire partir voir ce qui ce passe.
    mais bon.......
    invite0b18999c
    salut alors derniere constatation aprés un degivrage manuel 24 heures je rebranche et oh miracle le voila reparti avec les bonnes temperatures dois je conclure a un mauvais fonctionnement du degivrage?
    re,
    le temps vous le dira!!!
    une semaine environ
    invite0b18999c
    bonjour donc résultat des course depuis le 28/4/2009 le frigo marche je pense donc que c'est bien le système de dégivrage qui a un probleme ou bien coïncidence.
    merci de votre aide
    re,
    attendre encore un peu (l'utiliser modérément sans trop le charger partie congélation)
    vu les conditions climatiques actuelles,
    j'imagine que c'est un incident lié a une porte mal fermée,
    mais restez prudent durant 2 a 3 semaines ,
    si ok ,
    cela restera un mauvais souvenir sans gravité
    invite0b18999c
    bonjour et voila vous aviez raison la meme panne a savoir la partie frigo est remonter en temperature (9°) 2 jours aprés c'est la partie congélo(-12°) donc je l'ai encore stoppé en attente d'une solution.
    re,
    le congélo s'est bien repris en glace???
    si le cas voir ceci a tout hazard:
    la gouttière de dégivrage:
    s'assurer qu'elle n'est pas bouchée
    invite0b18999c
    la goutiere? vous parlez de celle qui en bas du congelo si c'est ca elle est debouché
    re,
    voir si la turbine du ventilateur ne serait pas dessertie de son axe (c'est un piège peu visible car dans ce cas elle tourne mais pas a la bonne vitesse)
    invite0b18999c
    Bonjour turbine ok je refait un test de mise en route voir si la panne revient j'ai nettoyé le dessous car plein de poussieres sur l'echangeur mais je doute que c'est ca.
    invite0b18999c
    bonjour alors suite de la panne
    voila que çà recommence de plus belle le frigo ne marche plus.
    je démonte la plaque du fond du congelo et l'evapo est plein de glace.
    je fait tourner l'horloge a la main pour déclencher le dégivrage il se met en route après un laps de temps les lampes s'allument.
    le dégivrage suit son cycle et le frigo redémarre mais la partie haute de l'evapo n'est pas totalement dégivré il reste encore de la glace dessus.
    soit je refait une manip dégivrage et les lampes ne s'allument plus.
    je suppose qu'il y a une sécurité ou autre qui empêche le démarrage des lampes non?
    j'espère avoir été clair dans mes explications.
    invite0b18999c
    bonjour tout le monde suite panne
    donc je suis depuis hier le cycle de dégivrage et apparemment le dégivrage se lance toutes les 7 heures je ne comprends pas alors comment l'évaporateur a pu être aussi plein de glace a moins d'une défaillance de l'horloge.
    une idée?
  1. [Blanc] frigo américain en panne
    Par invite2a032631 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2009, 09h51
  2. [Blanc] Panne frigo américain RCA
    Par invite010414e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2008, 11h17
  3. [Blanc] Problème sur frigo americain RCA modèle MTX BOSTON[résolu]
    Par invite4f183efe dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 12/11/2008, 16h11
  4. Pièces détachées pour frigo américain RCA
    Par invite2024be71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2007, 16h40
  5. [Blanc] Pb sur frigo américain RCA
    Par invite8a7f020c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2007, 10h57
