[Blanc] panne lave vaiselle adg8532 neuf! code F7
    invite12c82878
    Angry panne lave vaiselle adg8532 neuf! code F7
    J'ai un soucis avec mon lave vaiselle, il a un an mais il est neuf, c'est a dire qu'il n'a servi que deux fois!
    des le debut il avait du mal a lancer un cylcle. là il clignotte sept fois et va directement en fin de cycle.
    Ingénieur en electronique de metier, j'ai appelé whirlpool et j'ai obtenu une procedure de rest du code erreur mais a moins que je ne m'y sois pas pris correctement le pb persiste.
    evidemment j'apprends ue je ne suis pas garanti! (deux vaisselles pour 500 euros ca fait cher!)
    j'ai donc demonté l'appareil. boqué la secu, lancé l'appareil, comme prevu il se vide, se rempli et se vide aussitot.
    j'ai trouvé la membrane de niveau d'eau, le contacteur ne s'enclenchait pas avec la presence de l'eau, mais fausse joie, en forcant son activation, meme punition, le lave vaisselle se vide. Y aurait-il un specialiste apte à m'aider a avancer dans la recherche de cette panne. Whirlpool me parle d'un debimetre mais ou se situe t'il? malgres tou j'y crois peu.
    Amicalement
    eric
    invite6608d8a6
    Re : panne lave vaiselle adg8532 neuf! code F7
    Effectivement, il pourrait s'agir dun pb de débimètre; il se situe à l'entrée de la grande boite tranparente (remplisseur) sur le coté gauche du LV, juste après l'electrovanne ; il s'agit en fait d'une toute petite carte (équipée d'une ILS) incrustée dans la boite et reliée par 2 fils au module pricipal ; le pb est que cette pièce ne se commande pas à part: elle est livrée avec la boite complète;quelquefois, il suffit de tapoter cette petite carte et ça repart (mais peut-être pas très longtemps).
    Bonne chance.
    invite12c82878
    merci electroplus mais je viens de verifier ce capteur, il s'agit en fait du capteur de niveau de sel. une simple activation avec un aimant permet de provoquer l'allumage de la diode "sel" j'ai regardé le circuit d'arrivée d'eau, entre la vanne piloté par deux fil, le tuyau arrive en bas du bac a resine pour en ressortir en haut mais je ne vois aucun autre capteur sur le circuit.
    Eric
  1. [Blanc] Code défaut sur lave vaiselle
    Par invite1c2743e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2008, 11h46
  2. [Blanc] Code F1 Lave vaiselle Bauknecht
    Par invited17eab01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2007, 11h16
  3. Message d'erreur F5 sur lave vaiselle WHIRLPOOL ADP6946WHM neuf !!
    Par inviteb97b0b4e dans le forum Dépannage
    Réponses: 111
    Dernier message: 05/03/2007, 11h08
  4. Code F6 Lave-Vaiselle Bauknecht GSF2988
    Par invitede4b0688 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2006, 17h35
