[Brun] panne complete d'un lcd thomson scenium 27lcdbo3bbk [résolu]
    invite1a1ffaf6
    bonjour , je vous écrit car j ai pue voir sur le forum que vous vous y connaissiez un peu, voila mon problème avant toute réparation ou achat éventuel d un autre téléviseur je souhaitais votre avis; depuis quelque mois ma télé qui a 4ans1/2 commençais a avoir de sérieux problème d allumage écran vert , écran avec des striures, et écran noir avec le son sans l image, cette télé na pas de bouton marche arrêt que du veille donc comme une vieille voiture elle m étais du temps a s allumer, et je la débranchais par la prise par un soucis d économie pour ne pas la laisser en veille toute la nuit mais les semaines s écoulant cela devenait de plus en plus galère et long de la faire chauffer , donc depuis un certain temps je la laisser en veille pour être sur quelle s allume plus rapidement et vendredi soir en me couchant vieux réflexe j ai débranché la télé de la prise, et samedi plus rien même plus de voyant rouge de veille et depuis plus rien , par désespoir j ai changé le cordon d alimentation mais rien, pourriez vous m aider s il vous plait , désolé si j ai été un peu long mais je voulais vous expliquer toute les étapes de ce qui m est arrivé et qui je pense a du arriver a plusieurs personnes , , j attend votre réponse , merci par avance(ça fait drôle de passer d une 82cm a une 36cm dans le salon), cordialement.
    invite14db6220
    Re : panne complete d une télé lcd thomson scenium 27lcdbo3bbk
    salut,
    il faudrait ouvrir la bête et prendre des photos de l'alimentation....
    sauf ceux qui les laissaient en veille.
    invite1a1ffaf6
    j aimerai bien met je ne suis pas technicien , je ne sais pas ouvrir une télé lcd et j ai pas trop envie de peur de la bousiller encore plus , de plus je ne la laissais jamais en veille avant quel n est des problème d allumage, contrairement a beaucoup de gens qui laisse très souvent leur télé en veille et qui n on aucun problème , et elle n a pas de bouton marche /arrêt , et ce n est que très récement que je la laisser en veille car c était devenu carrément très long et galère comme je vous l est expliquer dans le message précédemment, merci par avance, cordialement.
    marc.suisse
    Re : panne complete télé lcd thomson scenium help!!! help!!!!
    Salut
    Essayes dans ton prochain message d'utiliser un peu les signes de ponctuations , car je suis tout essoufflé après t'avoir lu
    Concernant ton problème , pourrais-tu stp faire des photos du chassis de ton téléviseur ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite1a1ffaf6
    Thumbs up Re : panne complete d une télé lcd thomson scenium 27lcdbo3bbk
    bonjour , marc.suisse ,désolé pour la ponctuation j ai pourtant fait des efforts ça se voyait tant que ça????... bref , en tout cas merci de ta gentillesse et de ta sollicitude car ce n est pas le cas de tout le monde, je suis dépité comme tu a pue me lire dans le message précédent, je suis avec ma femme et mes enfants et ça fait drôle un 36cm dans le salon, et financièrement en fin de mois c est juste, pour faire venir un réparateur télé je voulais te demander le châssis c est la plaque qui maintient la télé??? je vais t envoyer une photo qui j espère sera la bonne au pire je t enverrai une autre si c est pas la bonne, désolé pour les fautes d orthographe si il y en et pour la ponctuation , merci beaucoup d avance,amicalement.
    invite1a1ffaf6
    bonjour , voila les photos que vous m avez demandez, j espère quelles seront bonnes, et quelle pouront vous renseignez, merci beaucoup par avance, amicalement.
    invite1a1ffaf6
    voici le reste, cordialement.
    marc.suisse
    Salut
    Pourrais-tu stp faire une photo de la platine entourée en rouge sans la plaque métallique dessus ?
    invite1a1ffaf6
    ok , je vais essayé , j espère quelle s enlèvera facilement, en tout cas ,merci ,marc.suisse de ton suivi.
    invite1a1ffaf6
    bonsoir, marc.suisse, voila j ai fait comme tu ma demandée, j ai enlevé la plaque métallique sans aucun problème elle était retenue seulement par deux visses, donc j ai pris plusieurs photos sous plusieurs angles, j espère quelle pourront éclaircir la panne, amicalement.
    invite1a1ffaf6
    je t envoi les deux dernières photos,cordialement
    invite14db6220
    salut shazz,
    regarde les condensateurs entourés s'ils ne sont pas gonflés ... si oui, il faudrait commencait par les changer.
    invite1a1ffaf6
    bonsoir ,azer, cela s achète ou???, et ou trouver les mêmes compatibles???,les condensateurs, et combien ça coute.cordialement.
    marc.suisse
    Salut
    cela s achète ou???
    Dans un magasin d'électronique , voir dans un atelier de réparation tv , tu dois bien en avoir près de chez toi .
    Facile , tu regardes ce qui est marqué sur les condensateurs , par exemple 330uf/250V et tu achètes un neuf de même type.
    Tu peux même relever les valeurs des condensateurs , imprimer la photo qui montre les condensateurs et alller dans le magasin avec .
    Voir même de démonter la platine et de montrer au vendeur les condensateurs que tu veux .
    Ensuite il te faut savoir que ces condensateurs sont polarisés , cela veut dire qu'ils ont un sens de montage .
    Généralement , il y a une bande noire verticale sur le condensateur montrant la patte négative , il te faudra donc remettre le nouveau condensateur dans la même position .
    et combien ça coute
    Ne t'inquiète pas , tu ne vas pas te ruiner avec .
    Mais au fait , disposes-tu d'un fer à souder , de soudure , de tresse à dessouder et les compétences pour utiliser tout ce matériel ?
    invite1a1ffaf6
    bonjour, marc.suisse, au fait pense tu que se soit les condensateurs comme azer et y a t il autre chose???, et non pour répondre a ta question , je n ai pas les outils nécessaires pour la soudure ni les compétences, que me conseille tu???, amicalement.
    invite1a1ffaf6
    rebonjour , marc.suisse, qu est ce qui me reviendra le moins chers???, d amener la platine chez le réparateur avec les même condensateurs achetées préalablement dans un magasin d électronique????, et est ce qu il acceptera de me le souder????, pour pas grand chose???;amicalement.
    invite1a1ffaf6
    bonjour, azer,au fait , même si c est pas ça , j ai oublié de te remercier azer, je te tiendrai au courant je vais voir un atelier de réparation et commencer par les condos, amicalement.
    invite1a1ffaf6
    bonsoir , messieurs, j ai envoyé il y a plusieurs jours ma télé lcd chez petit réparateur artisan pas loin de chez moi, en plus d être très professionnel et obstiné il était super sympa , il a changé les condos , et le tuner tout ça pour 140 euros ce qui est plus que raisonnable pour le temps qu il a passé dessus , voila c est réparé , l hamdoulilah , je tenais a te remercier marc.suisse et les autres.cordialement
  1. [Brun] Problème sur ecran LCD Thomson Scenium
    Par invite8c237a6b dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 08/08/2008, 07h07
  2. [Brun] Pbm TV Thomson Scenium 50DLY644[résolu)
    Par inviteae0b1ca9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/07/2008, 07h03
  3. [Brun] panne sur thomson scenium 44jw610s [résolu]
    Par invite5423a8e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2007, 23h44
  4. [Brun] panne tv thomson 27 LCD B03B [résolu]
    Par invite49242aca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2007, 09h01
  5. [Divers] panne de téléviseur thomson scenium [résolu]
    Par invite2bb71554 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2007, 18h19
