[Blanc] lave linge 10 kgs lg wd-12270fd[résolu]
    invite7637e872
    bonjour, je souhaite remettre en route un lave linge lg wd-12270fd qui indique une surcharge moteur ( defaut : le)
    voila mes investigations
    1/ lancement du cycle , remplissage et rotation du tambour ok
    2/ arret du cycle et defaut moteur le
    3/ demontage du moteur (c'est un moteur direct drive sans courroie) les aimants du rotor sont nikel et les bobines du stator sont toutes ok et connectees , ce qui semble etre un capteur est relié a la carte mere le tout noyé dans la resine (ce qui n'est pas sympa)
    4/ bref apres un coup de telephone a la maison lg on me preconise un remplacement du moteur et rien cote carte puissance ?????
    je manque d'experience sur ces machines pouvez vous me conseiller?
    ptigui29
    Re : lave linge 10 kgs lg wd-12270fd
    changez le moteur ,panne rencontrée plusieurs fois pour ce défaut "le"
    invite7637e872
    merci pour cette reponse rapide je vais commander le moteur je vous tiens au courrant
    invite7637e872
    bonjour, ce qui a ete dit a ete fait : moteur changé (et que le moteur) et ça marche
    merci encore a bientot
  1. [Blanc] Gros Problème Avec Lave Linge Qui Tache Le Linge[résolu]
    Par invite9fa0ab30 dans le forum Dépannage
    Réponses: 113
    Dernier message: 25/06/2008, 13h06
  2. [Blanc] lave-linge,[résolu]
    Par invitede71553d dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 21/02/2008, 08h07
  3. [Blanc] Lave linge CANDY C2 145, problème linge abimé par caoutchouc[résolu]
    Par invite3cf26369 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2007, 08h27
  4. [Blanc] Code F-10 sur lave-linge Ariston ATD-100[résolu]+F5[résolu aussi]
    Par invitedcf447ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2007, 09h03
  5. [Blanc] lave linge, sèche linge Thomson Australe 2 [résolu]
    Par invite78f77e97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2007, 14h19
