[Blanc] température congélateur[résolu]
    zijou
    Concerne un Whirlpool AFG 7020.
    Je note une discordance entre température affichée et température programmée: programmé à -18°, le congél s'autorégule à -19°; programmé à -17°, il s'autorégule à -18°.
    Quel composant peut être défaillant sachant que j'ai déjà remplacé un condensateur suite à cliquetis du relai ?
    merci de votre attention
    ptigui29
    Re : température congélateur
    Il y a toujours un écart de 2/3°c entre la température choisie et celle mesurée.
    Il n'y a aucun inquiétude à avoir.
    invite5af7fc00
    le différenciel: la différence entre le déclenchement et le réenclenchement du thermostat (ou du relais sur une régulation électronique).En fait, les denrées dans le congélateur enregistrent moins vite les fluctuations de T° que la sonde du thermostat et donc lorsque l'on voit que la t° monte ou descent sur l'afficheur, celle-ci ne varie que trés peu au niveau des aliments. si ce différentiel est trop court, le compresseur ne va pas arreter de démarrer en s'arreter ce qui est néfaste pour lui à long terme. un bon différentiel est de l'ordre de 2/3°C (ce que vous constatez).Mais dans le même temps, la température des aliments ne varie presque pas.
    zijou
    Merci à tous.
    Me voilà rassuré; je ne change rien.
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 24/02/2009, 16h13
  2. [Blanc] Problème Température réfrigérateur-congélateur
    Par invitebcda7482 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2008, 21h27
  3. [Blanc] Réguler température s/combiné Frigo-Congélateur
    Par invitedea91d6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2008, 11h02
  4. [Blanc] Temperature Klixon sur congélateur? [résolu,par remplacement]
    Par invite93081bbc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2007, 15h35
  5. temperature d'un congelateur???
    Par invitebe33900e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2005, 22h00
